Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 6000 | ca. Baujahr: Unbekannt
hallo,
nach ständigem 'System füllen' bei der Impressa 6000 (Kaffeebezüge ca.12200), wobei bei 'Dampf Drücken' noch Wasser kommt und sich dieser Vorgang immer wiederholt, habe ich das Entkalkungsprogramm gestartet. Nach Display 'Schale leeren', 'Mittel in den Tank', 'Hahn öffnen', 'Kalk drücken', läuft das Programm ganz normal an. Dann kommt auf einmal aber die Meldung, 'Mittel in den Tank', 'Dampf drücken'. Wenn ich dann Dampf drücke, läuft die Flüssigkeit durch, stoppt, und es kommt wieder die Meldung, 'Mittel in den Tank' und 'Dampf drücken'. So geht es endlos weiter, ohne das das Gerät erkennt, dass der Wassertank leer wird, es pumpt immer weiter.
Das Magnetventil ist gerade mal 3 Monate alt, das Auslaufventil ist gereinigt, das Flowmeter habe ich ausgetauscht gegen ein gebrauchtes, dass ich hier hatte, die Innenverteilermanschette habe ich getauscht. Die Maschine hatte ich vor zwei Wochen 2mal mit dem roten Entkalker entkalkt, der dabei nicht seine Farbe gewechselt hatte.
Ist es normal, dass bei 'System füllen' und 'Dampf drücken' immer Wasser kommt, aber sich die Meldung immer und immer wiederholt? Danke.
hallo,
