Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich habe ein Problem mit meiner S95.
Wenn ich Maschine anschalte, heizt das System auf, bis ich das Gerät spülen soll. Soweit auch alles in Ordnung.
Ich habe bis jetzt noch nichts getan außer die Maschine angeschalten. Wenn ich nun mit einer Taschenlampe in das Gerät auf das Drainageventil leuchte, kann ich beobachten wie das Wasser raus tropft bis spritzt im hohen Bogen (manchmal zischt es auch) also richtig mit druck. Genau an dem Stutzen der in den unteren Brühkolben fährt.
Kaffee kann ganz normal bezogen werden. Ohne das irgendwo was rausläuft. Danach aber das selbe spiel von vorn. Wenn ich den Deckel abnehme kann ich beobachten das das Wasser vom rechten Thermoblock Ausgang in richtung DV gedrückt wird. Bis der Schlauch fast leer ist. Vorm TB ist alles OK. Also kein laufen von Wasser.
Brühgruppe, Schlauchsystem und Drainageventil wurden mit neuen Premium Dichtungen hier aus dem Shop erneuert.
Also dicht ist alles.
Magnetschalter und Auslaufventil wurden auch zerlegt, gereinigt und sind OK. Thermosensor (Wasser Sektor) wurde auch erneuert.
Thermoblock hat einen Widerstand von 40,5 Ohm.
Kann es sein das der TB durch den geringen Widerstand zu heiß wird und dadurch ein Überdruck entsteht? Und das durch das DV ausgeschieden wird?
Ich habe jetzt schon 10 mal überprüft ob ich irgenwas nicht oder falsch zusammengebaut habe. Aber es ist alles richtig, denn Kaffee, Dampf und Tee-Wasser (ca.:76°C) kann ich ja ganz normal beziehen.
Oder ist es kein defekt? Was ich nicht glauben kann, weil ich dann alle 30 Minuten die Auffangschale leeren kann.
Ich hoffe mir kann einer Helfen
Im www. konnte ich niemanden finden der solch ein Problem hat.
schönen Abend noch,
Steffen
Im www. konnte ich niemanden finden der solch ein Problem hat.schönen Abend noch,
Steffen
