Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
Moin Männers,
ich habe hier eine Sache, die mich etwas zermürbt
Es reicht nicht wenn die Logik der Avantgarde mal im Ar.. ist, weil Schale Leeren oder ständig Meldung reinigen kommt.
Bei der S9 werden die Heizungen während des Entkalkens heiß. Zuerst dachte ich an die Leistungselektronik
mit Triacs und Optokopplern. Habe noch andere Platinen versucht, keine Änderung beim Entkalken.
Alle Funktionen laufen einwandfrei. Nur beim Entkalken ist es nicht schön.
Hatte jemand sowas schon? Tipps?
"Die Auswertung der Thermosensorwiderstände - und damit
die Temperaturüberwachung - übernimmt die Logik und gibt
an die Leistung den Befehl ob diese weiter heizen soll oder
nicht.
BS"
@ BS oder ist dem nach die Logik absolut hin. Wirklich ärgerlich sowas.
Ich hatte schon sowas früher einmal. Aber da ging die Heizung sofort auf Temperatur.
Hier dauert es erstmal bis der Dampfsektor so heiß wird, dass Dampfwasser mit Entkalker röchelnt raus kommt.
Grüße in die Runde
Moin Männers,
.Es reicht nicht wenn die Logik der Avantgarde mal im Ar.. ist, weil Schale Leeren oder ständig Meldung reinigen kommt.
nicht.
BS"
Grüße in die Runde
Weil Schrauben einfach glücklich macht...
