Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.S Cappuccino silber | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo liebes Forum,
seit ca. 2 Monaten hat meine ECAM23.450S was neues.
Wenn man Kaffee rauslässt, Heißwasser oder Milch läuft sie ganz gerne nach nach Ende des Bezugs.
Aus der Heißwasserdüse läuft Wasser nach und im Gehäuse zischt es leicht bzw. klingt wie so eine alte Filterkaffeemaschine..
Es sind keine großen Mengen, aber störend ist es.
Nachdem ich den oberen Brühkolben bereits letztes Jahr hatte, das Gerät auch innen staubtrocken ist, habe ich zumindest keine Leckage.
Konnektor (mit Taster) habe ich auch erst getauscht, da die Taster recht verschlissen waren.
Nun habe ich die Magnetventile im Auge.
Laut der tollen bebilderten Beschreibung der Innereien (S.2) müsste mein Gerät zwei Magnetventile haben (Gerät ist momentan nicht offen - Bild kommt mir aber bekannt vor).
Eins unten am Geräteboden und eins im Bereich zwischen Bohnen und Heizung
Wenn mein Fehlerproblem nun bei den Ventilen liegt, welches müsste ich dann tauschen? Bzw. kann man das reinigen.
Im Testmodus klackt es zumindest.
Bin nun etwas überfordert und freue mich über einen kurzen Tipp!
Danke.
MfG Matze
Hallo liebes Forum,
Danke.
MfG Matze
