Jura Impressa E75 - Kaffee sehr dünn bzw. wässrig
    • Jura Impressa E75 - Kaffee sehr dünn bzw. wässrig
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo; Meine E75 liefert über den Auslauf die ersten ca. 30ml "dunklen" Kaffee, danach wird das ganze zunehmend heller bis zur Hälfte, danach kommt eigentlich (so sieht es zumindest aus) nur noch Wasser .
      Davor: Maschine gebraucht gekauft, Heute Brühgruppe überholt, Dichtungen erneuert, Auslauf gereinigt.
      Hat jemand eine Idee? Heiß ist das ganze zumindest.
      Zu erwähnen wäre noch, daß die Auswahl "Kaffe normal/stark/extra" bei mir nicht funktioniert. vllt. würde ich bessere ergebnisse erzielen, wenn ich Kaffee extra anwählen könnte. Ist das widerum ein Elektronikfehler? soll normalerweise durch mehrmaliges Drücken des Bezugstasters wählbar sein.....
      Danke im Voraus.....Gruss Micha
      es macht keinen Sinn gleiche Fragen in mehreren Threads zu stellen.
      Grundsätzlich ist es immer so, dass der Kaffee mit zunehmender
      Wassermenge schwächer wird, bis fast nur noch Wasser fließt. Von
      daher ist das soweit schon in Ordnung.
      Du kannst mal schauen, ob bei einem 2-Tassen-Bezug die Brühkammer
      zu 4/5 mit nicht zu grobem Kaffeemehl gefüllt wird (Mahldauer muss dabei
      etwas über 9 Sekunden liegen). Wenn ja, ist das Mahlwerk in Ordnung.
      Die Antwort zur Kaffeestärke-Funktion findest Du schon in einem
      anderen Thread von Dir. Im Zweifelsfall filme mal wie Du das machst
      und stelle es über You-Tube ein.
      Es gibt zwar schon mal einen Defekt der Elektronik, aber bei der alten
      E-Serie (E30/40/50/60/70) sind Steuerungsdefekte extrem selten und
      so könnten wir ausschließen, dass der Fehler vor der Maschine sitzt ;) .
