Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Scala Vario | ca. Baujahr: Unbekannt
Trotz mehrmaligen Entkalkens kam kaum Kaffee bzw. Wasser aus dem Auslauf des VA.
Maschine ist in einem Gebiet mit ca. 18 - 21° dH gelaufen.
Da sie Bezüge mit einem Zischen quittierte (bei geringer Durchflussgeschwindigkeit), habe ich die Kolbenringe der
BG erneuert und die Heizpatrone/Erhitzer/Thermoblock mit Preßluft gegen die Wasserlaufrichtung gereinigt (kamen etliche Kalkbröckchen heraus).
Im Ergebnis lief nun wieder Wasser, aber in die Tropfschale.
Daher habe ich auch noch die Dichtungen des Drainageventils erneuert und bei der Gelegenheit auch das Auslaufventil erneuert.
Ergebnis:
Erste Spülung Wasser läuft wie es soll (wenn auch etwas langsam), Tropfschale trocken.
Nach einem deutlichen Zischen (Nähe/am Drainageventil) spült die Maschine "ungefragt" (wie das ?) ein 2. mal.
Diesmal läuft alles aus dem Drainageventil in die Tropfschale (soweit ich das von oben sehen konnte).
Nachdem ich den Netzstecker gezogen habe, konnte ich das "Experiment" wiederholen.
Durch Drehen des Ventils für die Milchaufschäumdüse habe ich versucht das System zu entlüften, da ich einige Blasen in den Leitungen gesehen habe.
Die Pumpe läuft pulsierend; es kommt Wasser, aber nicht sehr viel; die Bläschen im Zulaufschlauch Milchdüse bleiben.
Dann zeigt die Maschine "Entkalken" an. Auf einen Druck auf die Taste "Spülen" reagiert sie nicht mehr.
Netzstecker raus, noch einmal rückwärts Preßluft durch die Heizpatrone (wenige Kalkspuren), wieder entlüftet und dann gespült.
Jetzt kann ich das "Experiment" von oben wiederholen.
Ich habe die Heizpatrone geöffnet. Soweit ich das beurteilen kann ist sie frei (Pressluft geht gut durch).
Ich habe noch manuel entkalkt. Es war aber nicht so viel, wie ich erwartet habe.
Noch ein Hinweis. Wegen des Geringen Wasserdurchflusses habe ich anfangs die Pumpe einmal alleine laufen lassen. Mit einer am Ausgang noch
aufgesteckten dünnen Kunststoffleitung, konnten ich dies bei maximalen Pumpendruck mit dem Daumen zuhalten, ohne das Wasser läuft.
Erzeugt die Pumpe vielleicht nicht mehr ausreichenden Druck?
Ich bin nun ratlos - wäre für Hinweise dankbar.
Ergebnis:
