Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP018 Vienna | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo allerseits.
Hab die Tage schon etwas gesucht aber so richtig meine Problembeschreibung nicht gefunden.
Vor ein paar Tagen ging es dann los dass nach einiger Standzeit am Nachmittag kein Wasser mehr kam. Kaffee wird gemahlen, auch etwas angefeuchtet wenn ich das richtig sehe aber er es kommt nix. Pumpe läuft dabei eine halbe Ewigkeit bis die Maschine irgendwann doch einmal auf Fehler geht. Ziemlich geduldig die Vienna... Hab dann ausgeschaltet, nächsten Tag probiert, lief wieder. Nach einiger Zeit dann gleiches Problem.
Hab dann biss probiert nachdem ich ein paar Themen gelesen hatte.
Im Testmodus mal eingeschaltet. Hahn aufgedreht, Pumpe läuft und Wasser kommt. Fehler-LED flackert dabei sehr schnell. Hab so mal 3 Tassen raus gelassen, schön starker Strahl.
Dann mal eingeschaltet, als sie warm war probiert ob Wasser aus der Düse kommt. Nada. Pumpengeräusch auch etwas anders.
Danach direkt Testmodus probiert. Wollte auch nicht.
Hab die Maschine dann mal einen Tag stehen lassen.
Vorhin dann mal wieder Testmodus probiert. Wasser kommt. Danach mal anders vorgegangen.
Eingeschaltet und während der Heizphase mal Wasser probiert. Kommt auch wenns hier und da mal spuckte. Kommt dann auch noch wenns schon schön warm ist. Sobald es dann wohl halbwegs heiß ist kommt wieder nix mehr.
Kann man mit dieser Fehlerbeschreibung das Problem näher eingrenzen? Bin jetzt nicht so der große Bastler. Mahlwerk zuletzt halt getauscht aber die komplette Wartung mit Schlauchwechsel, etc. hab ich dann mal einer (guten) Werkstatt überlassen. Wars mir wert. Ist halt die Frage ob ich jetzt wieder die Werkstatt brauche oder dieser selbst beheben kann? Ich komm jetzt spontan jedenfalls nicht drauf was die Temperatur hier für eine Rolle spielt.
Markus
Hallo allerseits.
Markus
