Jura - Drainageventil: weiße Kappe und Stößel wie fest verbunden?
    • Jura - Drainageventil: weiße Kappe und Stößel wie fest verbunden?
      am WE habe ich, wie in der Revidieranleitung angegeben, alle Dichtungen am Drainageventil erneuert. Nun kommt es aber immer noch dazu, daß ab und zu das gesamte Wasser in die Schale läuft und der Kaffee trocken bleibt. Also vermute ich, dass die weiße Kappe gebrochen ist. Leider habe ich beim Revidieren nicht darauf geachtet, da es nirgendwo erwähnt wurde, dass man das dabei gleich mal prüfen sollte.
      Wie fest sitzt die Kappe auf dem Stößel? Darf sie sich im normalen Betrieb darauf bewegen oder soll das "bombenfest" sitzen? Bevor ich das jetzt alles wieder auseinanderbaue, könnte man doch einen Tropfen 2-Komponenten-Kleber drauftun, um Kappe und Stößel fest zu verkleben, oder?
    • pauel schrieb:
      ...man kann sie festkleben.
      Allerdings würde ich mir dann lieber ne Alukappe besorgen.
      Danke,
      das Festkleben ist ja auch nur als Übergang gedacht. Ich will ja nicht schon wieder alles auseinanderbauen müssen, nur weil der Stößel manchmal rausrutscht. Und klar werde ich bei der nächsten Gelegenheit das bestellen müssen.
      Bekommt man eigentlich irgendwo nur den Stößel mit der Alukappe drauf oder gibt es immer nur das ganze Ventil?
    • So, habe am Wochenende ein Tröpfchen sekundenkleber in den kleinen Schlitz der Kappe getan und den Stößel vorher nach rechts geschoben. Jetzt läuft es perfekt. Tassen immer voll und auch spülen klappt gut.
      Trotzdem liegt die alukappe bereit aber vielleicht kann ich bis zum nächsten Dichtungswechsel warten.
      Danke und gruß
