AEG CaFamosa CF250 - Kaffee sehr dünn, Mahlwerk immer gleiche Laufdauer
    • AEG CaFamosa CF250 - Kaffee sehr dünn, Mahlwerk immer gleiche Laufdauer
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF250 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo zusammen !
      Vielleicht (bestimmt) kann mir jemand helfen: meine Perfetto CP 2500 bringt nur gleichbleibend dünne Brühe zustande, egal welche Tassengröße gewählt wird. Die elektr. Kaffeestärkeregelung läßt sich, obwohl die LED-anzeige richtig reagiert, nicht tatsächlich beeinflussen. Das Mahlwerk läuft, einstellungsunabhängig, jedesmal die gleiche Laufzeit von 7,0 sec.;die Tresterstücke sind ebenfalls immer gleich dünn. Kann man an diesem Gerät die Mahlmenge (Mahldauer) mittels Poti nachregeln bzw einstellen? - wenn ja, wo sitzt dieses Teil?
      Herzlichen Dank im Voraus!
    • CP 2500 immer gleiche Mahldauer (Mahlmenge)
      Danke, werde ich probieren; muß ich da das Kaffeepulver in den entspr. sep. Schacht geben und anschließend den Bohnenbehälter vor "Mahlstart" auf "Bohnen" stellen oder das Kaffeepulver mahlen lassen ? Wenn ich mich hier allzu blöd anstelle, Entschuldigung!
      Danke für Deine schnelle Reaktion.
      bei diesem Gerät funktioniert das nicht mit dem Pulver zufüttern.
      Eine Mahlzeit von 7 Sekunden ist auch eher im oberen Bereich
      anzusiedeln. Wenn dennoch nur Brühe herauskommt ist
      möglicherweise das Mahlwerk verschlissen - oder hast Du den
      Mahlgrad staubfein?
      Nachregeln kann man da selber gar nichts - und leider hilft auch
      ein Tausch des kompletten Mahlwerks nicht immer weiter, da das
      Gerät in der Elektronik einen programmierten Grundwert für die
      Mühlenanpassung hat, welchen nur der Werkskundendienst per
      Computer einstellen kann.
      Wenn die neue Mühle nicht zu den Grundwerten der alten passt
      wird es auch nichts mit einem guten Kaffee. Dann kann man
      alternativ versuchen aus der neuen Mühle die Mahlsteine
      auszubauen und in die alte Mühle einzubauen.
    • Hallo BS, herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort; werde die Kiste mal zu Trepesch nach Nürnberg schicken, die haben bestimmt die computermäßige Möglichkeit, eine Neueinstellung vorzunehmen. Ist zwar nicht die gesuchte preiswerte Variante aber wohl die einzig sinnvolle. Das Gerät als solches, also der CP 2500, war in der Garantiezeit sehr oft zur Reparatur; und alles nur so Pipi-Kram, wie sich hernach rausstellte; wenn er geht ist er natürlich gut; ist mittlerweile wie so ein Haustier!
      Also, nochmals danke.
      überlege DIr 2x ob Du in diese äußerst anfällige Maschine € 155,-
      investieren willst. Wenn doch, hoffe ich für Dich, dass die Sache
      mit der Mühle funktioniert; habe da schon "Pferde kotzen sehen".
      Empfehlen würde ich Dir das aber nicht wirklich.
      Trepesch hat die entsprechende Software um die Mühle einzustellen.
