Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: Unbekannt
Guten Morgen zusammen!!!
Habe ein Problem mit meiner E55. Nachdem der Antriebsmotorgehäuse gebrochen war und es sehr laut gekracht hat, erschien nach 4 Bezüge die Fehlermeldung 8 ( Digitalanzeige ) nach Initialisierung. Habe den Antrieb erneuert und vorsichtshalber den impulsgeber auch erneuert. trotzdem gleiche Anzeige. Logigprint mit ursprüngliche Platine getauscht ( LED-Anzeige ) alles blinkt. Brühgruppe ausgebaut kpl. zerlegt bis auf den unteren Kolben, eingefettet, eingebaut, läuft einwandfrei, gleicher Fehler. Was jemand eine Lösung???????
Leistungsprint kann nicht sein, oder??
Vielen Dank
Giovanni D'Urso
Vielen Dank
Giovanni D'Urso
, außerdem war das auch nicht allzu schwierig, nachdem Du den Fehler noch mal genauer beschrieben hattest. Freut mich, dass es nun funktioniert.
