Jura Impressa C5 - kein Milchschaum
    • Jura Impressa C5 - kein Milchschaum
      ich habe mich hier angemeldet, da ich Probleme mit unserer Jura C5 habe.
      Wenn ich einen Cappuccino machen möchte bekomme ich nur selten einen
      vernünftigen Milchschaum. Die Milchdüse (zuerst Easy und nun die Profi
      Düse) zieht nur Wasserdampf. Man muss austüfteln wie die Düse am besten
      auf dem Connector sitzt damit Milchschaum produziert wird.
      Ich habe bereits die Düse ausgetauscht, sowie die kleine schwarze Düse
      die auf dem Connector aufgeschraubt wird. Desweiteren habe ich das
      Cappuccino System gereinigt, ebenso die Maschine entkalkt. Ich habe
      manchmal das Gefühl, dass das Connector-System irgendwo Luft zieht und
      somit die Milch nur in bestimmten Positionen (diese variieren) ziehen
      kann.
      Ich würde mich über Hilfe sehr freuen ... Ich vermisse meinen Cappu
      Dankeschön
      manchmal bekommt der Gummikörper des EAC/PAC
      Risse. Kannst Du ausschließe, dass das bei Dir auch
      der Fall ist?
      da die Profi Düse nagelneu ist (am Samstag bekommen, in der Hoffung dass dann alles erledigt ist) kann ich dies denk ich mal anschliessen. Komischerweise habe ich zuerst auch das Gefühl gehabt, dass wenn ich die Düse näher an den Connector drücke (mit den Fingern zusammengedrückt) es besser läuft. Daher hatte ich vermutet dass die Easy Düse nicht mehr gut ist und mir die Profi Düse geholt.
      Ich hoffe ihr habt noch ein paar Tips
      Danke schonmal
    • Kommt alles Wasser welches für die Dampfproduktion gedacht ist auch
      am Dampfrohr an, ober wird ein Teil wegen eines defekten Auslaufventils
      in die Tropfschale umgeleitet?
      ein Tropfen ist unerheblich.
      Es gibt leider für solche Probleme eine Unzahl von möglichen Ursachen:
      1. PAC/EAC defekt oder falsch montiert (hast Du ausgeschlossen)
      2. Loch in Connectordüse aufgeweitet oder teilverstopft -> Dampfgeschwindigkeit falsch (wurde auch getauscht?)
      3. "Dampfwasser" entweicht an falscher Stelle -> Auslaufventil hast Du geprüft
      4. Temperatur Heizung nicht korrekt -> Thermeosensor defekt, läßt sich kaum prüfen nur durch Austausch
      5. Pumpe schwächelt -> läßt sich kaum prüfen nur durch Austausch
      6. Heizung verkalkt (mit was hast Du entkalkt?)
      7. Irgendwas an das ich grade nicht denke...
