Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK65001 - S50 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe eine S50 repariert und dabei die Mahlsteine gewechselt, die Brühgruppe komplett ersetzt und ein neues Drainage-Ventil eingebaut. Jetzt habe ich zwei kleine Probleme. Die Mahlsteinrasterung hatte ich entsprechend dem Komtra Anleitung bereits 4 Klicks weiter im Uhrzeigersinn eingestellt. Trotzdem scheint mir der Trester noch recht grob zu sein, selbst wenn ich das Mahlwerk auf die feinste Stufe einstelle, wobei dann aber die Tabs auch noch zusätzlich sehr feucht sind und zerfallen. Wenn ich den Regler auf grob stelle, ist der Trester deutlich fester und behält seine Form aber ist naturgemäss noch gröber. Kann es wirklich normal sein, dass ich die Einstellung noch so viel weiter drehen muss?
Das zweite Problem scheint mit dem Drainageventil zusammenzuhängen. Wenn der Brührvorgang beendet ist und die Brühgruppe in die Ausgangsstellung zurückfährt, kann man immer ein paar klare Wassertropfen sehen, die links an der Innenwand herunterlaufen. Der Brührvorgang selbst ist komplett dicht.
Wie kann ich dem auf die Schliche kommen?
Danke & viele Gruesse,
Campus
Campus
