Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroCafe TES50159DE | ca. Baujahr: Unbekannt
unsere etwas über zwei Jahre alte Bosch Verocafe TES50159DE/06 macht immer häufiger Probleme beim Kaffeebezug. Anfangs war es sehr selten, mittlerweile bei fast jedem zweiten Bezug.
Äußert sich so, dass die Bohnen gemahlen werden und die Brüheinheit hörbar "arbeitet" und das erst bisschen Wasser reingepumpt wird. Dann aber bricht der Vorgang ab bevor das Wasser durchgepumpt wird. Es leuchten die LEDs für die Dampfdüse dauerhaft und die Wassertankleuchte blinkt. Es muss dann Wasser über die Dampfdüse abgelassen werden. Dann ist das Gerät wieder betriebsbereit.
Die Brüheinheit ist dann ziemlich stark verschmutzt mit feuchtem/nassem Kaffeepulver. Ich vermute, dass die Mechanik in der Brüheinheit nicht mehr richtig funktioniert und deshalb der Kaffee nicht zusammengepresst wird.
Das fetten des Dichtungsrings mit Silikon hat keine Besserung gebracht. Optisch und haptisch ist der einwandfrei.
Nächster Schritt wäre nun der Kauf einer neuen Brüheinheit gewesen. Allerdings kann ich nur eine Brüheinheit für die TES50159DE/05 finden. Sollte die auch passen, oder kann mich jemand auf die richtige Einheit lenken?
Hat jemand sonst noch einen Tipp, was ich unternehmen könnte?
Danke und beste Grüße
bebe
bebe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bebe ()
