Jura S 95
    • Hi,habe eine jura s95 mit ca. 16000 bezügen,seit heute morgen läuft der kaffee nicht mehr aus den auslaufdüsen sondern nach einigen sekunden drückt sich der kaffee aus dem verstellbaren auslauf und zwar aus dem griffstück.habe keine ahnung was das problem sein könnte?hat jemand eine idee?lohnt sich eine reperatur?welche kosten können entstehen?
      danke
    • Servus,
      bei der Maschine ist der "Auslaufschieber" verstopft. Um den zu demontieren, musst du allerdings die Maschine öffnen.
      s. Reparaturanleitung des Forensponsors. Wenn die Maschine offen ist, sollte nach 16000 Bezügen auch unbedingt die Brüheinheit revidiert werden. Der Auslaufschieber ist übrigens nur eingeclipst.
      Fl
    • Das Durchpusten bringt überhaupt nichts, dadurch drückst du nur das Kaffepulver oder Kleinstteile von Bohnen nach oben weg. Beim Nächsten Kaffee- oder Wasserschwall drückts alles wieder nach unten und das Problem beginnt von neuem.
      Spül mal das ganze mit einem kräftigem Wasserstrahl vorwärts und rückwärts durch.
      Fl
