Bosch Benvenuto TCA6801 - B70 - "Brühgruppe fehlt"
    • Bosch Benvenuto TCA6801 - B70 - "Brühgruppe fehlt"
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6801 - B70 | ca. Baujahr: Unbekannt
      nachdem der Griff der Brühgruppe gebrochen war, konnte ich die Brühgruppe nicht mehr aus der Maschine entnehmen (auch nicht mit Gewalt). Also habe ich diese in der Maschine demontiert und so entnommen....
      Leider konnte ich ein Neuteil nicht in die Maschine einführen. Als Grund konnte ich ausmachen, dass die Antriebswelle für die Brühgruppe in der Stellung stand, die das Einführen der BG unmöglich machte.
      Darauf hin habe ich den Antrieb per 9V-Trafo in eine Stellung gebracht, die mir das Einführen der BG wieder ermöglicht hat.
      Leider erscheint aber immer noch die Fehlermeldung "Brühgruppe fehlte".
      Kann jemand helfen?
      Du wirst die Maschine öffnen müssen um zu schauen ob der mikroschalter der Brühgruppenverriegelung betätigt wird. Soweit ich weiß hat die Maschine nur einen mikroschalter.
      Mario
      ich hoffe mal, dass Du auch die richtige Position des Antriebs
      gefunden hast, da in drei Stellungen die BE reingeht, aber
      zwei davon falsch sind und in diesem Fall dadurch ein größerer
      Schaden am Gerät entstehen kann wenn die Maschine mit
      falsch positioniertem Antrieb in Betrieb genommen wird.
    • Hallo Black Sheep / Mario, ihr scheint euch ja verdammt gut auszukennen! Offensichtlich hatte ich tatsächlich eine falsche Position. Habe dann nochmal weiter probiert und eine Position gefunden, bei der ich die BG wieder entnehmen und einschieben konnte. Gerät zusammen gesetzt. Keine Fehlermeldung. Aber dann - Start - gewohnte Geräuschkulisse - aber Wasser tritt unten aus der Maschine aus. Heißes Wasser aus der Düse ist möglich. Auf Auffangbehälter habe ich trockenes, gemahlenes Kaffeepulver vorgefunden. Eine Tipp, was ich jetzt noch machen könnte?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Pitstop ()
      wen während des regulären Bezuges das Wasser statt in die Brüheinheit
      durch den 3-eckigen schwarzen Behälter in die Auffangschale fließt, ligt
      ein Problem am Drainageventil vor. Entweder ist dieses defekt oder es
      wird aufgrund eines Montagefehlers von Antrieb oder Drainageventil nicht
      richtig betätigt.
      Entferne die sichtblende an der tropfschale und starte einen Bezug. Beobachte dabei, wie BS schreibt, ob das Wasser aus dem dreieckigen schwarzen Behälter läuft. Wenn dem so ist maschne öffnen und das drainageventil kontrollieren, evtl. Das DV erneuern.
      Mario
