Jura Impressa E70 - Filter spülen - Hahn öffnen
    • Jura Impressa E70 - Filter spülen - Hahn öffnen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E70 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Bei meiner E70 spinnt vermutlich die Elektronik. Nach dem Einschalten und Aufheizen kommt statt "Kaffee bereit" immer "Filter spülen / Hahn öffnen". Auch nach 10 mal Filterspülen kommt immer noch diese Meldung. Ein Kaffeebezug ist nur möglich, wenn man die Maschine "austrickst" und sofort nach dem Aufheizen blitzschnell den Kaffeebezug auslöst. Dann arbeitet die Kiste zunächst normal (lechz) um nach ein paar Tropfen in der Tasse den Kaffeebezug zu beenden (ich komme mir dabei wie bei der versteckten Kamera vor 8| ). Dies alles aber ohne verdächtige Geräusche oder Kaffee in der Auffangschale oder sonst irgenwelche merkwürdigen Anzeichen - als wäre es das normalste der Welt. Mit viel Probieren habe ich es auch mal geschafft, in das Programm zu kommen (das ist wärend "Filter spülen / Hahn öffnen" blockiert) und wollte dort den Filter abschalten. Das ging aber auch nicht.
      Ich bin bei den Ersatzteilen auf die Leistungselektronik gestoßen. Das klingt mir aber zu sehr nach Leistung - der Erhitzer und alles was mit Leistung zu tun hat, scheint aber zu funktionieren.
      was tun ?(
    • Danke für den Tip, den Flowmeter werde ich gleich prüfen! Wo finde ich denn die Steuerelektronik, falls es die ist? Gibt es die auch als Ersatzteil?
      Übrigens: Da ich zunächst den Fehler nicht gefunden habe, gaben wir die Maschine zu unserem "Fachhändler" der eine eigene "Fachabteilung" zur Reparatur von Kaffeemaschinen hat.
      1. Kostenanschlag: 200 € für eine neue Brüheinheit und einen Erhitzer
      2. Kostenanschlag nach meinem Anruf und dem Hinweis daß dies niemals stimmen kann: 200€ für eine neue Elektronik (welche auch immer) und dann nochmal 200€ für Brüheinheit und Erhitzer, weil die auch nicht mehr lange funktionieren würden.
      Auf unsere Antwort, wir würden das Gerät wieder unrepariert abholen, kamm die Frage ob sie das Gerät gleich verschrotten sollen - soviel zu "Fachhändler" und "Fachabteilung"
      Gruni
      ein Fehler in der Elektronik ist nicht sehr häufig.
      Die Steuerelektronik befindet sich links vorne hinter der Front. Das Display ist
      ein Teil von Ihr.
      Eine Steuerelektronik wird nirgends als Ersatzteil verkauft, da Sie nach Angaben
      der Firma Jura noch nach dem Einbau mit Daten der Maschine beschrieben werden muß.
      z.B. welcher Erhitzer eingebaut ist (da gibt es verschiedene)
      Falls Du sicher bist, daß der Fehler von der Elektronik kommt, erkundige Dich mal beim Hersteller
      des Gerätes. Hier gab es Reparaturpauschalen - die im Falle eines Elektronikdefektes auch
      durchaus preislich interessant sein können.
      Mit der Höhe der Dir genannten Reparaturkosten haben sie jedenfalls bei weitem nichts zu tun.
