Hallo Juragemeinde,
bei meiner Jura S90 kam die Meldung "System füllen - dampf drücken", somit war scheinbar eine neue Pumpe nötig.
Nun habe ich diese und zusätzlich die Membrane ersetzt.
Alles funktioniert super
, jedoch hackt es nun beim Dampfbezug.
Beim aktivieren von Dampfbezug kommt zwar Dampf, leider nur kurzzeitig bzw wenig, als würde Wasser fehlen.
Man höhrt zwar wie die Pumpe drückt, aber nach kurzer Zeit kommt kein Dampf mehr.
Wenn ich aber kurz den Heißwasserhebel betätige und wieder schliesse, habe ich beim
Dampfbezug auch wieder kurzfristig Dampf anstehen..... ???
Siehe hierzu auch ein kleines Video[5mb] unter http://home.arcor.de/merso/Impressa-S90.flv
Kennt jemand dieses Merkmal und was könnte Ahhilfe schaffen?
Hatte dieses Phänomen auch noch nicht vor defekter Pumpe!
Besten Dank!
Hallo Juragemeinde,
, jedoch hackt es nun beim Dampfbezug.Beim aktivieren von Dampfbezug kommt zwar Dampf, leider nur kurzzeitig bzw wenig, als würde Wasser fehlen.
Besten Dank!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Nuitt ()
