Krups Orchestro F890 - Wasser im Trester trotz neuer Dichtungen
    • Krups Orchestro F890 - Wasser im Trester trotz neuer Dichtungen
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro F890 | ca. Baujahr: Unbekannt
      bei meiner Krups Orchestro F890 habe ich nagelneue rote Premieum Dichtungen eingebaut, nachdem sich zuletzt viel Wasser im Tresterbehälter gesammelt hat. Dies geschah sowohl durch das Spühlen als auch durch das Kaffee brühen.
      Leider hat der Austausch der Dichtungen keinen Erfolg gebracht. Kann es noch eine weitere Ursache für das Wasserproblem geben? Kann der untere Zylinder verschleißen? Was kann ich noch tauschen/ausprobieren?
      Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe hier im Forum.
      VG Rene
      Rene
      1x Krups Orchestro F890, Bj 2002 und klappt noch immer
      nachdem es hier im Shop keine roten Premiumdichtungen gibt,
      weiß ich leider nichts über die Art und Qualität der Dichtungen
      die Du verwendet hast.
      Es kann daher sowohl an den neuen Dichtungen, als auch der
      Brüheinheit selber liegen.
    • Sorry, hast natürlich recht. Ich bin Stammkunde hier im Shop und habe dort die normalen roten Dichtungen gekauft. Ich habe neue Dichtungn eingebaut und diese auch mit Silikonfett eingesetzt.
      Rene
      kannst Du bei gezogener Tresterschublade (Microschalter mit Lineal betätigen)
      erkennen wo genau das Wasser austritt wenn Du dann einen Probebezug machst?
      Die Dichtungen hier aus dem Shop sollten keine Probleme verursachen.
    • Während des Spühlens und des Brühvorgangs tritt das Wasser tritt unten an der Brühgruppe aus. Weiter oben bleibt alles trocken. Bei diesem Test lässt sich allerdings nicht nachvollziehen, ob der Trester nass ausgeworfen wird.
      Deutet das Ergebnis auf das Drainageventil hin? Wie erklärt das das Wasser im Tresterbehälter?
      Rene
      kommt natürlich drauf an, "wo" "unten". Kann das Drainageventil
      sein, aber auch der Brühzylinder bzw. der untere Brühkolben.
      Wenn nur unten Wasser rausläuft habe ich auch keine Erklärung
      wie das den "Berg hoch" in den Trestebehälter gelangt. Das musst
      Du nochmal genau beobachten.
