Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 26.455.M PrimaDonna S | ca. Baujahr: Unbekannt
nachdem ich meine 26.455 zum Laufen gebracht hat, war eine Freundin davon total begeistert und wollte auch eine. Habe prompt eine defekte gefunden und bestellt.
Bei der Maschine war der Fehler, dass:
Beim Dampfen kam zuerst was raus, dann plötzlich kam schnell weniger und nix mehr und Sie hatte solche Stromähnlichen Gräusche gemacht und wohl zu viel Druck in dem Moment aufgebaut. Die Dampfdüse stand auch noch etwas unter Druck beim abziehen. Geschaut was ist, Ventil im Eimer. Habe das untere Ventil links neben dem Durchlauferhitzer getauscht, Maschine funzt ....fast.
Wenn man das Dampfen beendet, baut die noch langsam aber für einige Sekunden Dampf über den vorderen Ausgang für Dampf/Milch ab. Ist an sich nicht schlimm, bloss das Problem ist, dass wenn man den Milchbehälter reinigt, zum Schluss sich Milch reinzieht ---> doof.
Bei der Bestellung war noch ein zweites Ventil dabei, wird vermutlich das obere sein. Angeblich hat die Maschine drei? Hatte das zweite zu spät entdeckt, sonst hätte ichs vermutlich ausgetauscht. Zudem macht sich beim Pumpen manchmal ganz leichte Quietschgeräusche, aber das Wasser kommt soweit durch, Kaffe und alles weitere funktioniert soweit ohne Probleme.
Meint ihr, das es diese obere ist oder doch etwas anderes?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
