Angepinnt Zwangsbefüllung Pumpe
    • Zwangsbefüllung Pumpe
      Das ist aber eine höchst gefährliche Arbeit, da man am offenen laufenden Gerät mit Wasser hantieren muss. Das sollte nur jemand machen, der genau weiß was er tut und der auch über die notwendigen Sicherheitseinrichtungen verfügt.
      Man entnimmt am offenen Gerät den Schlauch, der hinten an der Pumpe angeschlossen ist und zum Flowmeter führt - oder einen vergleichbaren halbwegs druckfesten Schlauch, der an den hinteren Pumpenanschluß passt. Weiter benötigt man eine 20ml-Einwegspritze an die der Schlauch auch passt.
      Nun füllt man die Spritze mit Wasser, schließt den Schlauch vorne an der Spritze an und drückt die Spritze solange bis es vorne aus dem Schlauch läuft. Jetzt hält man den Schlauch in ein Gefäß mit Wasser und ziehe die Spritze wieder voll. Nun muss Schlauch und Spritze ohne Luftblasen mit Wasser gefüllt sein.
      Schlauch an der Pumpe anschließen und mit einem Magneten den Reedkontakt des Tanks betätigen, so dass keine Wassertank-Füllen Meldung erscheint. Auf Heißwasserbezug schalten (oder System Füllen starten falls es angezeigt wird) und die Spritze langsam aber bestimmt während die Pumpe läuft zusammendrücken - aber ACHTUNG wenn es nicht klappt, oder zu fest gedrückt wird, kann der Schlauch vom Pumpenanschluss oder der Spritze abrutschen und Wasser spritzt direkt ins Gerät und auf die Elektronik. Das wäre es dann wohl mit der Maschine gewesen!!!!
      Normalerweise klappt es aber und nach einigen Sekunden fängt die Pumpe an Wasser aus dem Schlauch zu nehmen. Ein paar Milliliter Pumpen lassen (ca. die Spritze voll) und dann den Heißwasserbezug wieder abschalten. Schläuche wieder so anschließen wie sie waren (nicht kürzen!!!) und das reguläre System-Füllen sollte funktionieren - dabei darauf achten dass auch die Schläuche zum Flowmeter, das Flowmeter und die Schläuche zur Pumpe ebenfalls mit Wasser gefüllt sind.
      Das oben genannte gilt vor allem für Invensys, ARS und Eaton Pumpen.
      Bei Ulka oder Sysko Pumpen funktioniert es oft einfacher, in dem man vor und nach der Pumpe die Schläuche löst und dann wie oben mittels einer Spritze Wasser von hinten in die Pumpe drückt bis es vorne heraus tropft. Die Maschine kann dabei stromlos sein, weil dazu die Pumpe nicht laufen muss. Wenn’s so nicht geht kann man den obigen aufwändigeren Vorgang versuchen.
