AEG CaFamosa CF120 - grüne und rote Lampen blinken, Heizelement erneuert
    • AEG CaFamosa CF120 - grüne und rote Lampen blinken, Heizelement erneuert
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF120 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Meine gute CF120 hat mich wohl nun auch verlassen.
      Folgendes ist passiert.
      Ich schalte sie morgens ein, drücke die Spülentaste, der Vorgang startet. Plötzlich stehe ich im Dunklen. [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/ohmy.gif[/img] Die Sicherung ist rausgeflogen. Dachte dabei nicht an die Kaffeemaschine. Alle Stecker gezogen und Sicherung wieder rein.
      Ich schließe die Kaffeemaschine wieder an, diese fängt unkontrolliert an zu dampfen und hört auch nur langsam damit auf, habe den Drehregler auf die Düse gestellt und da ist mit umheimlich viel Druck der Dampf rausgekommen. Habe sie dann wieder vom Netz getrennt und abkühlen lassen und wieder eingeschaltet.
      Das Brüheinheit führt ihren Tanz durch, alles normal.. Die Lampe blinkt für die Aufheizung, aber es passiert nichts. Nach ca. 30 Sek. fangen alle roten und grünen Lampen an zu blinken, ENDE. Egal was ich jetzt am Gerät drücke, keine Wirkung mehr. Was ich später gemerkt habe ist, dass sich ein großer Wassersee unter dem Gerät gebildet hat. Wurde nur sofort aufgesaugt, da ich eine ganze Rolle Küchenpapier immer direkt neben der Maschine stehen habe.
      Ich habe das Gerät dann geöffnet. Das Heizelement war am oberen Ende völlig verkalkt und Wasser scheint auch dran herunter gelaufen zu sein, war alles mit Kalk voll, eventuell war das schon länger der Fall. Ich habe das Gerät immer sofort entkalkt, wenn die Lampe geblinkt hat dafür. Auf jeden Fall habe ich die Heizeinheit komplett ersetzt. [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/biggrin.gif[/img] Ist jetzt eine neue drin. Das Spiel ist aber immer noch das gleiche. Einschalten, und sie heizt nicht auf, alle roten und grünen Lampem blinken nach ca. 30 Sek.
      Was geht ist das Entkalkungsprogramm. Also im ausgeschalteten Zustand die Spülentaste drücken. Dann wird Wasser durchs System gepumpt, alles ist dicht und kommt auch da raus, wo es rauskommen soll.
      Was kann jetzt noch defekt sein? Es elektronischer Baustein?! Etwas durchgebrannt? Konnte keine Schmorstellen finden, kann es aber auch nicht durchmessen. Auf jeden Fall ist optisch nichts sonst auffällig. [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/blink.gif[/img] Gibt es Sicherungen an der Maschine? Wenn ja, wo? Oder muss ich damit rechnen mit auch noch einen neuen Leistungsprint zu kaufen?
      Oder habt ihr sonst noch Ideen? Ich brauche diese Maschine so dringend!! Bin Student und kann mir keine neue leisten. Nichts ist aber schöner als eine Tasse Kaffee zu einem scheiß UNIBUCH!! [img]http://www.kaffeevollautomaten.org/forums/html/emoticons/sad.gif[/img]
    • Hallo cguelk ,
      Um zu Deinem Scheißunibuch wieder eine leckere schwarze Untermalung zu erhalten wirst Du nach Deiner Schilderung etwas löten müssen und auch ein paar Kleinteile brauchen.
      Deiner Schilderung nach gab es im Inneren einen Kurzschluss der sicher auch von der undichten Patrone veruracht worden sein kann.
      Das unkontrollierte Aufheizen mit dem hohen Dampfdruck lässt darauf schliessen dass bei dem Kurzschluß der Steuertriac der Heizpatrone beschädigt wurde und dauerhaft durchzündet , möglicherweise sind auch Leiterbahnen und im Schlimmsten Falle auch der Optokoppler davor betroffen.
      Defekte Triacs haben leider die unangenehme Eigenschaft Strom durchzuschalten sobald der Netzstecker drin ist. Das heißt Deine Heizpatrone wurde zunächst unbemerkt ohne Regelung hochgeheizt und bis über das Limit erhitzt. Dabei ist dann die sogenannte Efenlitze durchgebrannt die in solchen Fällen das Schlimmste verhindert , sie ist quasi eine Übertemperatursicherung die bei Temperaturen >120° die Notbremse zieht.
      Die Maschine heizt nun deshalb nicht auf und gibt den dazu passenden Fehlercode aus weil der Stromfluß zur Patrone durch die defekte Efe unterbrochen ist.
      Dass der Entkalkungszyklus funktioniert ist ebenso plausibel da die CF-Serie KALT entkalkt , also bei nicht aktiver Heizung. Daher hat die Maschine die Heizung auch gar nicht angesteuert , den Fehler daher nicht bemerkt und den Entkalkungslauf absolviert.
      Du musst nun folgendes testen :
      1.) Öffne die rechte Seitenwand und stecke den Stecker in die Wand :!: Vorsicht , Du arbeitest mit Netzstrom :!:
      2.) Miss direkt an den beiden Anschlusssteckern der Patrone , also unmittelbar an den Heizwendeln ob hier Netzstrom anliegt. Ich vermute nein.
      3.) suche nun die Efe , sie ist direkt an der Patrone an der Seite angeklemmt oder angeschraubt und ist in eines der Anschlusskabel eingeschliffen. Es ist ein kleines silbernes zylindrisches Bauteil in einem transparenten Schrumpfschlauch. Miss nun nochmal , aber VOR dieser Sicherung ob da Netzstrom anliegt. Ich vermute ja !
      4.) Nimm die Maschine vom Netz und miss vorsichtshalber nochmal ob die Efensicherung vollen Durchgang hat was ich nicht glaube....
      Wenn dies alles zutrifft musst Du noch die Efensicherung ersetzen , entweder als Standarbauteil bei Conrad für ein paar Cent oder als vorkonfektioniertes Bauteil aus dem Shop komtra.de
      Zuvor musst Du den Triac wechseln und vorsichtshalber auch die Zenerdiode davor. Wenn Du absolut auf Nummer sicher gehen willst wechsle den Optokoppler auch gleich mit aus.
      Den Typen des Triacs weiß ich nicht auswendig , es gibt mehrere die verbaut wurden, der Opto müsste ein MOC3062 sein. Dort kannst Du auch einen MOC3063 einbauen , passt ebenso.
      Es ist etwas Lötarbeit , aber ich denke Du bekommst Deine Maschine so für unter 10,- Euro wieder fit. :D
      Alternativ stünde natürlich auch ein neuer Leistungsprint zur Debatte , ist etwas teurer aber sicher erheblich weniger Arbeit.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von roadrunner ()
    • Nun weiß ich auf jeden Fall, was das Ding da im Schrumpfschlauch soll. 8o Da ich Heizpatrone komplett neu ist, ist auch diese Überhitzungssicherung neu. (An der alten Patrone ist der Schlauch in der Nähe des Endes der Heizspirale richtig geschmolzen. 8| ) Leider habe ich noch keine Messgerät, kaufe mir nachher eines.
      Das einzige was ich eben machen konnte ich einen Phasenprüfer nehmen. Der zeigt mir was an, wenn ich ihn an den unteren Kontakt der Heizspirale an der Maschine halte und wenn ich das blaue Kabel von der Platine ziehe und daran den Phasenprüfer halte kommt auch was an. :huh: Der Übeltäter wird wohl wirklich da sitzen.
      Da ich zwar zwei große Stromkabel zusammen löten kann, aber es nie gelernt habe fein zu löten, werde ich mir wohl eine neue Platine kaufen müssen. ;(
      Wie teuer sind die und wo gibts es die zu einem guten Preis? Ist wie gesagt eine Cafamosa Cf120
      Vielen Dank für die Hilfe bis hierher!
      P.S.: Ist das normal, das eine Heizpatrone so undicht wird, obwohl mal immer brav entkalkt. Oder sollte ich das einfach einmal im Monat machen? Werde mal versuchen ein Bild der alten Patrone anzuhängen.
        177,03 kB, 1.200×1.600, 421 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cguelck ()
    • Hallo cguelck ,
      Ok , wenn Du eine komplette Patrone mit Anbauteilen gekauft hast ist dort die Efensicherung natürlich auch neu gewesen...
      Aber : Wenn Du die Patrone eingebaut hast mit dem defekten Print und in der Tat der Triac dauerhaft Strom durchschaltet dann musst Du damit rechnen dass die neue Patrone ebenfalls einmal zu hoch geheizt wurde und die neue Efe damit direkt wieder durch ist.
      Das ist jetzt keine Katastrophe da die Patrone das sicher weggesteckt hat und noch ok ist , einmal ist keinmal und schlimmstenfalls musst Du halt nochmal die Efe für ein paar Cent tauschen.
      Der Leistungsprint ist von AEG fast nicht bezahlbar , im Shop kostet er unter der Bestellnummer 61803 auch 70,- Euro :S
      Es ist jedoch ein Standarbauteil das in allen CaFamosas CF87 bis CF200 drin ist , ebenso in der Krups Orchestro und in den kleineren Jura E-Klassen.
      Daher würde sich der Löteinsatz schon lohnen....Hey , an Unis gibt es doch immer jemanden der löten kann , spendiere einen Kasten Bier und lass Dir den Print reparieren. :D
      Ansonsten ist es sicher auch eine Überlegung wert auf ebay eine kaputte Maschine (undicht , Brühgruppe defekt , nicht komplett o.ä) zu ersteigern und den Print umzubauen. Sie sind wirklich sehr sehr selten kaputt. Ausserdem hast Du dann noch andere Ersatzteile die Du ja auf Lager legen kannst.
      Du kannst alle CaFamosas nehmen die so aussehen wie Deine , egal ob schwarz , silber , schwarz/silber oder in Eschenholz (die will keiner die sind billig !). Die Maschine darf aber keine mit Display sein ,die haben eine andere Leistungselektronik. Die Jura Impressa 201 oder die 2000 gehen auch , die sind mit Deiner CF120 100% baugleich.
      Deine Patrone ist einfach an der Dichtung zum Dampfventil kaputtgegangen , das ist eigentlich normal bei älteren Maschinen und nicht selten. Also hat es nicht unbedingt was mit schlechter Pflege zu tun wobei grad bei Patronenmaschinen gilt : Lieber einmal öfter entkalken als einmal zuwenig.
      Und wenn alles nichts fruchtet kann ich mal schauen ob ich eine Platine da habe oder ich schau mal danach. Das kann aber etwas dauern da ich Wochenlang im Rückstand bin da ich mit Maschinen sprichwörtlich zugeworfen wurde ;(
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Wir haben hier keine technische Uni. Von der Zoologie, über Pflanzen, über Geistes- und Wirtschaftswissenschaften bis zur Medizin! Aber da kann keiner Löten! ;)
      Ich gucke mal nach nem defekten Geräten und bei Ebay habe ich Platinen für 40 € entdeckt. Keine Ahnung, ob die richtig wären?!
      cgi.ebay.de/Leistungsprint-fue…5df9&_trksid=p3286.c0.m14
      Aber so langsam habe ich ja wieder ETWAS Hoffnung!!
      Sollte ich denn auch gleich an die Brühgruppe ran und die warten!? Oder lieber lassen, frei nach dem Motto: NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM! ?(
    • Hallo cguelck ,
      Ok , das war dann halt die falsche universitäre Richtung :D
      Der Print aus ebay passt , den kannst Du nehmen.
      Ich hoffe aber der Verkäufer ist seriös und die Teile laufen auch !!!
      Bitte wechsle aber bevor Du die Maschine mit neuem Print in BEtrieb nimmst auch die Efenlitze nochmal aus wenn sie keinen Durchgang hat.
      Die Brühgruppe lass mal wenn sie noch sauber und leichtgängig läuft. Das ist eine andere Baustelle. :D
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Ich bekomme (auf eine etwas wahnsinnige Methode BITTE NICHT NACHMACHEN) meinen Kaffee! Auf jeden Fall
      war die Diagnose 100% richtig.
      Auf der Rückseite der Platine war etwas durchgebrannt, wenn man drauf schaut im eingebauten Zustand unten recht. Da die Stelle noch 'grob' genug war konnte ich sie mit Löten überbrücken.
      Nun heißt es Kaffeemaschine einschalten, die Heizpatrone aufwärmen lassen. Dann den Stecker ( Stromversorgung Heipatrone, blaues Kabel) von der Platine ziehen und den Spüldurchgang laufen lassen. Dann den Stecker wieder auf die Platine, bis Lampe zum aufheizen wieder aus ist. Dann den Kaffee machen und zur Hältfe des Brühvorganges Stecker wieder auf die Platine, damit der Kaffee nicht zu kalt wird. Zum Schluss Stecker wieder ab.
      Das ist Zustand, aber bis ich die neue Platine habe bekomme ich morgens wenigstens EINEN Kaffee. Auf jeden Fall würde die Heizpartrone von der Platine so lange Strom bekommen, bis sie wieder durch ist. Das will ich ja nicht.
      Auf jeden Fall viel Dank für die Hilfe, ohne das Forum hätte ich die Kaffeemaschine wohl verkauft.
    • Hallo cguelck ,
      Oje , der Kaffee muss dann aber extralecker schmecken , denn der Aufwand ist ja noch höher als bei einem Siebträger :D
      Aber gut dass Du es so getestet hast , so kannst Du nämlich sicher sein dass mit dem neuen Print wieder alles ok ist.
      Bin gespannt auf Dein feedback ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
