Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Forum,
nach einigem Mitlesen hab ich mich jetzt doch mal registriert.
Ich bin zu diesem Thema wirklich nicht fündig geworden...
Zufälligerweise bin ich kürzlich an eine einigermaßen gebrauchte Jura Impressa S7 Avantgarde gekommen. Diese habe ich nun mal teilweise zerlegt (also Brühgruppe+Mahlwerk raus, zerlegt, gereinigt) und wieder montiert.
Sieht alles wunderbar aus, hört sich gut an, keine Teile übrig geblieben. Brühgruppe fährt runter, fährt hoch, Wasser läuft durch, landet auch irgendwie in der Auffangschale...
nur: Leider kommt kein Kaffee mehr vorne raus^^
Ich hab das jetzt durch einiges beobachten, nachlesen und ausprobieren darauf zurückgeführt, dass der untere Brühkolben, der ja eigentlich durch die Auf-/Ab-Bewegung in der Brühgruppe während des Brühvorgangs auf den Einlaufstutzen des Drainageventils gedrückt wird und dadurch das Wasser in Richtung Kaffee gelangt, nicht weit genug nach unten fährt....
Also hab ich die Brühgruppe mal wieder ausgebaut und nicht in der Grundstellung eingebaut sondern einen kleinen Ticken weiter gedreht und wieder eingebaut. Und siehe da, jetzt fährt der Brühkkolben soweit runter dass er ordentlich auf dem Einlaufstutzen landet und das Wasser auch wirklich an das Kaffeepulver in Richtung Brühsieb usw. kommt. Dann ist auch der Kaffee wieder vorne aus dem Kaffeeauslauf rausgelaufen.
Problem daran ist allerdings: Da die Brühgruppe nicht in der Grundstellung eingebaut wird, landet der gemahlene Kaffee aus dem Mahlwerk nicht oder nur teilweise im Kolbenzylinder wo es hingehört, weil dieser durch die Fehlstellung schon gut zur Hälfte geschlossen ist bevor der Mahlvorgang überhaupt angefangen hat.
Kurzfassung: Wenn ich die Brühgruppe also richtig einbaue, funktioniert alles außer die Kaffeeausgabe,
wenn ich die Brühgruppe falsch einbaue funktioniert alles außer dass das Kaffeepulver im dafür vorgesehenen Brühkolbenzylinder landet....
Hatte hier jemand zufällig schonmal ein gleiches oder ähnliches Problem oder wüsste so auf Anhieb ne Erklärung/Lösung?
Danke schonmal
Dimo
Hallo Forum,
Danke schonmal
Dimo
Ich hab deinen Text jetzt zwei mal gelesen und kann mir keinen Reim darauf machen. Es ist pupsegal, in welcher Stellung Du die BG einbaust, sie wird beim Einschaltspülen anhand der Encodersignale definitiv wieder korrekt positioniert. Wenn Du sie bei eingeschalteter Maschine entnimmst (nach dem Spülen), wäre der von Dir beschriebene Effekt für genau einen (!) Kaffeebezug möglich. In Grundstellung ist der Einlaufstutzen immer offen, wird erst in Brühstellung in den Kolben gefahren. Entweder ist das Drainageventil defekt, oder ein falscher O-Ring am Einlaufstutzen oder der untere Kolben im Getriebe eine Raste zu hoch eingesetzt.
