Siemens Surpresso TK54001 - compact - Kein Kaffee mehr & Wasser läuft nur in die Auffangschale
      also die undichte Stelle ist am Einlaufstutzen. Der ist wohl durch den Druck beim Einführen in das Drainageventil gebrochen.
      Offiziell scheint es den Einlaufstutzen ja nicht zu geben. Werde mal googeln ob es einen irgendwo gibt.
      Falls jemand, der hier mitliest, zufällig einen abzugeben hat, bitte per PM melden.
      Sonst wird wohl doch eine neue BG fällig-
      Ist es eventuell sinnvoll, das Drainageventil gleich mit zu erneuern damit der Stutzen leichter reingeht?
      Wolfgang
      das DV ist einer der Stellen, die bei dieser Maschinenart
      eigentlich bei jeder Revision mit überholt/ersetzt werden
      sollten. Mit dem Brechen des Einlaufstutzen hat das aber
      eher weniger zu tun.
      heute ist die neue Brüheinheit gekommen. Hab sie gleich eingebaut und die Maschine funktioniert wieder.
      Auch das Milchaufschäumen geht wieder einwandfrei. Das ging aber schon nach dem Austausch des Auslaufventils.
      Wollte hier nur noch eine Rückmeldung geben und hoffe,
      dass die Maschine jetzt wieder einige Zeit läuft.
      Viele Grüße und Danke für die Hilfe
      Wolfgang
      jetzt hab ich doch noch ein Problem mit meiner reparierten Maschine.
      Beim Kaffeebrühen ist sie jetzt viel lauter als früher. Das Vorbrühen geht ja noch. Aber der eigentliche Brühvorgang hört sich an wie ein Maschinengewehr (sagt meine bessere Hälfte).
      Kann es sein, dass die Pumpe jetzt viel lauter ist als früher, weil durch die neuen Teile (BG und Auslaufventil) ein höherer oder gar zu hoher Druck aufgebaut und dadurch die Pumpe überlastet wird?
      Direkt leise war meine TK54001 ja noch nie. Aber jetzt ist es schon hart an der Grenze de Erträglichen:
      Bin für jeden Hinweis dankbar
      Wolfgang
      eine überlastete Pumpe wird leise nicht laut.
      Evtl. ist irgendetwas nicht richtig festgeschraubt
      oder ein Teil oder ein Schlauch so verdreht montiert,
      dass es irgendwo anschlägt.
      bin erst heute dazu gekommen, die Maschine noch mal zu öffnen (wegen des lauten Brummens beim Brühen).
      Das Auslaufventil hing so in der Maschine, dass es an das Gehäuse anschlagen konnte. Habe es jetzt so gedreht, dass es nicht mehr anstößt. Jetzt ist auch bei zusammengebauter Maschine das Geräusch beim Brühen wieder normal.
      Wolfgang
      Hab mal ein kleines Memo mit der Beschreibung wie man die Surpresso compact öffnet angehängt. Vielleicht hilft es ja jemanden.
      komtra.de/forum/index.php/Atta…909fccf052fe55b61c1c9ff90
      Dateien
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gnagflow49 ()
