Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF100 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Leute,
habe eine AEG Cafamosa CF 100 vor mir, die das trockene Kaffeemehl in den Behälter geworfen hat und keinen Kaffee mehr gemacht hat. Ich hatte die Brühgruppe im Verdacht und habe die einmal komplett revidiert. Alles wieder zusammen gebaut und ausprobiert. Dann hat die Maschine beim Einschalten normal initialisiert und die erste Tasse Kaffee wegen des zu wenigen Pulvers in der Brühkammer abgebrochen. Beim zweiten Versuch hat sie eine normale Tasse Kaffee gemacht, ist dann aber nicht mehr in Grundstellung gefahren.
Habs dann nochmal probiert, die BG ist dann aber immer an der Grundstellung vorbeigefahren und die Brühkammer war geschlossen. Konnte also auch kein Kaffeepulver mehr rein. Ich hab dann den Encoderstecker ausgetauscht, weil ich gedacht hab, der ist defekt. Mit dem Neuen gings aber nicht besser. Nach dem Lesen im Forum hab ich dann alle Schrauben nochmal überprüft und auch die BG nochmal zerlegt und neu zusammengebaut, weil ich gedacht habe, dass die Führungsnasen aus den Nuten der Seitenteile der BG gerutscht wären. War aber nicht der Fall. Der untere Zylinder ist richtig rum montiert und alles ist leichtgängig.
Jetzt bin ich warscheinlich bei der Eletronik angelangt oder ?
Wenn ich die Maschine vom Netz genommen habe und sie dann neu anschalte, initialisiert sie richtig und beleibt mit geöffneter Brühkammer stehen. Nach dem ersten Kaffeebezug allerdings fährt sie an der richtigen Stelle vorbei und bleibt dann mit geschlossener Brühkammer in oberster Stellung stehen, brummt eine Zeit lang und schaltet dann mit blinkend leuchtenden Dioden den Antrieb ab.
Nu weiß ich nicht mehr was ich noch schauen kann. Hat jemand so einen Defekt schon mal gehabt ?
Hallo Leute,
