Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE503501DE Macchiato | ca. Baujahr: Unbekannt
habe seit soeben das Problem mit der ständigen Fehlermeldung "Bohnen nachfüllen"
(Natürlich sind genug drin)
Das Mahlwerk fängt ganz normal an, hört aber nach ca. 1 Sekunde wieder auf
Beim Systemkomponententest mit 5 sekunden mahlt es aber 5 Sekunden,
weshalb ich einen Defekt des Mahlwerks ausschliessen würde.
Ein Factory Reset hat nichts gebracht, es ist mit allen Programmen der gleiche Fehler.
Typenschild:
E-Nr.TE503501DE/01
FD9103 100248
Type: CTES32
Hier eine Auslese der Werte:
Error Log:
BMU843
M01F07H02
GMOC 920
M05F02H03
Error Memory
BU over: 3
Pump TO: 12
Shutdown: 5
Overtemp: 73
Grindover: 1
Sensor Test
Tray in 0
Tank 1
Bu up 0
Bu dw 1
Powder 1
Door 0
Tray Full 0
Comp.Test
Pump: 55-59 ml/s
Grinder 5s: avg --> zeigt nichts an aber mahlt 5 sekunden
VC Step Pso.: passiert nichts
Auto off: geht
Prod.Data
Main Sw 1.01 29.11.10
Main HW 1.0 02.02.11
Statistics (hier gebe ich nur das wichtige an, nicht jede einzelne Kaffeart)
1064 Tassen (seit 2011)
Clean: 3
Calc'n' Clean: 2 (alles Mittel vom BSH Service)
Was kann das nur sein ? Das Gerät wurde noch nie zerlegt....
Typenschild:
E-Nr.TE503501DE/01
FD9103 100248
Type: CTES32
Error Log:
BMU843
M01F07H02
GMOC 920
M05F02H03
Error Memory
BU over: 3
Pump TO: 12
Shutdown: 5
Overtemp: 73
Grindover: 1
Sensor Test
Tray in 0
Tank 1
Bu up 0
Bu dw 1
Powder 1
Door 0
Tray Full 0
Comp.Test
Pump: 55-59 ml/s
Auto off: geht
Prod.Data
Clean: 3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von vader ()
