Erstmal hallo allerseits. Ich bin neu im Forum. Habe mir letzte Woche eine ca. 10 Jahre alte Jura S70 als "defekt" gekauft. Zunächst war die Brühgruppe verklemmt. Die habe ich zerlegt, gereinigt und die Zahnstange am unteren Kolben wieder fixiert. Nun gibt es 2 weitere Probleme:
* beim "Spülen" macht die Maschine zwar Geräusche, es kommt aber kein Wasser vorn raus
* schalte ich dann ein und wieder aus, bleibt sie minutenlang bei "bitte warten" hängen
Habe die Maschine dann wieder geöffnet. Der Thermoblock für Wasser (der große ovale) ist total dicht, d.h. verstopft, kein Durchgang.
Nun meine Frage: hat schon einmal jemand probiert, den Thermoblock mit einer biegsamen Welle zu reinigen?
Ich könnte mir folgendes vorstellen: ich nehme die Seele (den Draht) aus einem Fahrad-Bremsen-Bowdenzug und spanne den in die Bohrmaschine ein. Dann fahre ich mit kleiner Drehzahl in den Thermoblock. Dabei natürlich die Drehrichtung so wählen, dass der Bowdenzug nicht aufspleißt.
Statt der Seele aus dem Fahrad-Bremsen-Bowdenzug könnte ich mir auch einen Draht vorstellen, wie er z.B. zum Aufhängen von Vorhängen eingesetzt wird. Der lässt knickfrei sehr kleine Biege-Radien zu.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gagloc ()
Krasse Nummer...
Und Essig nehme ich natürlich garnicht...
Da bin ich wohl zu bequem... Ich mach die Schläuche ab, steck sie in meine "Entkalkerstation" und entkalke mit externer Pumpe.
