nachdem ich mein erstes Problem hier über das Forum lösen konnte
, habe ich nun leider ein zweites.
Folgendes,ich drücke den On Knopf (Schalte halt ganz normal ein ) rechte Seite, rechter Knopf blinkt es 1x auf, soweit
alles Normal, dann sollte es eigentlich ans aufheizen gehen. Na ja das tut es nicht sondern auf der Linken Seite
unterhalb des Drehknopfes Blinkt der Querbalken, in solch eine Fall, schaue ich ob die Schublade mit Kaffeesatzbehälter
richtig reingeschoben wurde bzw. eingerastet ist oder der Wassertankt richtig sitzt bzw. kein Wasser fehlt.
Dies ist meistens die Ursache gewesen. Diesmal hilft es nicht!
Laut beschreibung sollte man die Masch. wieder an und Ausschalten wenn es nicht Funktioniert so liegt es an der Elektronic laut Bedienungsanleitung? Also an den Service schicken da hier offensichtlich ein Elektronik Problem vorliegt ?
Nun meine Frage:
So wie ich das Sehe ist hinten rechts ein Microschalter verbaut, den -sieht man wenn die Kaffeesatzeinheit
raus zieht, könnte es sein das dieser Microschalter evtl. einfach seinen Geist aufgegeben hat?
Hat jemand das gleich Problem mal gehabt, ich muss dazu Sagen Masch. ist 4 J. Alt und hat wirklich viel
Kaffee zubereitet weit über den Normalen Verbrauch hinaus.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip oder erfahrungen in solch einem Fall gemacht.
VG
Blue
Nun meine Frage:
VG
Blue
t), ist eigentlich
