Bosch Benvenuto TCA5201 - classic - Kein/kaum Wasser aus dem Aufschäumer
    • Bosch Benvenuto TCA5201 - classic - Kein/kaum Wasser aus dem Aufschäumer
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5201 - classic | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe die oben genannte Maschine. Wenn ich auf Heißwasser stelle, dann kommen nur ein paar Tropfen kaltes Restwasser heraus. Das heiße Wasser läuft unten in die Schale. Wenn ich auf Dampf stelle, dann kommt nur kurz etwas heraus.
      Kaffee läuft supi mit der richtigen Temperatur und Menge.
      Was ist das Problem der Maschine? Dort liegt dieses Keramikventil. Reicht der Tausch aus oder ist etwas anderes das Problem?
      Vielen Dank schonmal..
      Dirk
      die Classic ist das ganz kleine Einsteigermodell - die hat keine
      zwei Heizungen. Es scheint so, als ob das Dampfventil oder
      Das Dampfrohr weitgehend verstopft ist. Wenn Du das nach
      Zerlegen mechanisch nicht frei bekommst, musst Du es wohl
      ersetzen.
