Jura Impressa S9 - erst nach ca. 20 minuten auf bereitschaft
    • Jura Impressa S9 - erst nach ca. 20 minuten auf bereitschaft
      warum schaltet meine jura s9 nach dem einschalten erst nach einiger zeit auf bereitschaft
      hallo. meine jura s9 schaltet, nachdem ich den strom
      angestellt habe, erst nach ca. 20 minuten auf bereitschaft. wenn sie dann
      läuft, kann ich sie ausschalten und sie geht nach dem einschalten
      sofort wieder auf bereitschaft. woran kann das liegen??? würde mich
      freuen, wenn mir jemand helfen könnten. danke
      kann ein Problem bei einer der zwei Heizungen, bei einem der zwei
      Temperatursensoren der Heizungen, der Leistungs- oder der Steuer-
      elektronik sein. Könnte schwierig zu finden werden...
      Würde zunächst mal prüfen, ob beide Temperatursensoren keinen
      Kabelbruch haben und auch ca. 12 kOhm bei 20°C.
    • hallo und danke für die antwort. ich habe noch eine s7. da geht, sowie ich den strom einschalte, der schalter an der front auf "rot". bei der s9 tut sich erst mal gar nichts. in der zeit kann doch gar nichts aufgeheizt werden oder sehe ich das falsch?mich wundert, dass noch keiner diesen fehler gemeldet hat. die maschine ist ja nicht mehr die neueste oder sollte ich wirklich mal der "erst" sein? grüße richard
      tippe auch auf die leistungselektronik (120,-- €)??
      wenn ich ganz ehrlich sein soll verstehe ich jetzt nicht was Du mir damit sagen willst.
      Meinst Du so?
      Du hat zwei Maschinen.
      1.
      Eine S9 bei der im StandBy die LED des Einschalters nicht leuchtet, die aber angeht
      und beim ersten Mal 20 Minuten bis zur Bezugsbereitschaft benötigt. Lechtet die LED
      wenn das Gerät dann an ist oder blinkt die Einschalt LED?
      2.
      Eine Maschine S7 bei der die StandBy LED geht und das Gerät auch?
      Was soll die Frage mit dem Heizen in StandyBy? Hast Du das Gefühl, dass die Heizung
      schon heizt bevor die Maschine richtig an ist?
      Im Übrigen sind die Elektroniken von S7 Avantgarde und S9 Avantgarde identisch. Leider
      hast Du nicht geschrieben, dass es sich bei der S9 um eine Avantgarde handelt - wenn
      nicht, ist aber auch ein Vergleich mit der S7 nicht sinnvoll.
      zu 1) die s9 geht nicht in standby, sondern erst nach ca 20 minuten in standby. dann erst leuchtet das rote licht auf. dann kann ich auch die maschine "anschalten". die frage ist nur "warum dauert es ca. 20 minuten bis die maschine auf bereitschaft geht? natürlich kommt dann erst "gerät heizt auf" und "pflege drücken". danach ist sie vollkommen i.o.
      die s 7 ist voll i.o. war nur als beispiel gedacht.
      danke
    • Wäre natürlich dann praktisch, wenn man jmd. kennen
      würde, der das gleiche Gerät hat und man Probetauschen
      könnte.
      Wenn nicht, würde ich alle Kondensatoren im Gerät ersetzen
      und evtl. noch die Bauteile der Spannungsversorgung für die
      Steuerelektronik.
