Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Entkalken leuchtete nun tritt Wasser aus!
    • Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Entkalken leuchtete nun tritt Wasser aus!
      Hallo Ihr!
      Bin ja froh schonmal auf so ein Forum gestossen zu sein, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
      Habe bis jetzt kein 100% vergleichbares Problem gefunden.
      Und zwar:
      Bei unserer S20 leuchtete irgendwann das entkalken auf, worauf wir sofort den entspr. Vorgang einleiteteten.
      Das Symbol verschwand allerdings nicht...
      Kurz darauf bemerkten wir ein wenig Wasser unter dem Wassertank, mittlerweile fliesst recht viel Wasser unter den Automaten, sichtbar unter der Schublade vor dem Automaten fliesst es irgendwann hervor.
      Das Wasser tritt erst aus, sobald man Kaffee macht.
      Ich habe mir schon ein paar Datenblätter auf komtra.de angeschaut, aber kann mir nicht erklären warum...
      Ist irgendwas verstopft? Was ist am wahrscheinlichsten? Denn der Kaffee kommt nach wie vor gut!
      Vielen lieben Dank!
      Jimmy
      Siemens S20 TK60001
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ultimatejimmy ()
    • Hallo Jimmy,
      ohne öffnen kommst Du da nicht weiter.
      Der Ausfluss kann schon am Tankanschluss losgehen oder auch erst am Ende des Wasserkreislaufes.
      Du mußt jetzt die undichte Stelle lokalisieren.
      Da Du schon bei Komtra unterwegs warst, findest Du dort unter Serviceanleitungen, öffnen der Maschine und auch den Wasserlaufplan!
      PM
    • Hier nochmal:
      Hallo Jimmy,
      es macht absolut keinen Sinn alle Möglichkeiten aufzuzählen
      warum das Gerät scheinbar undicht sein könnte - das sind
      Dutzende...
      Wenn Du die Anleitungen schon entdeckt hast, dann auch die
      wie das Gerät zu öffnen ist. Mache es nach Anleitung auf und
      schau´ nach wo die Undichtigkeit ist.
      Am wahrscheinlichsten ist eine Undichtigkeit im Bereich der
      Schläuche zwischen Pumpe und Erhitzer.
      Verstopft ist wahrscheinlich nichts;
      und wenn das Entkalkungsprogramm nicht ordnungsgemäß
      beendet wurde, verlischt auch die Entkalkungslampe nicht.
    • Hallo PM, hallo Black Sheep! :D
      Vielen Dank für Eure Antworten, ich werde morgen mal die Maschine öffnen.
      Das austretende Wasser ist kalt und klar.
      Mehr kann ich im Moment nicht berichten.
      Super wie schnell mir erstmal geholfen wurde, das lässt mich hoffen den Defekt evtl doch selbst zu reparieren [img]http://www.saeco-support-forum.de/images/styles/saeco_style/smilies/eek.gif[/img]
      DANKE!
      Viele Grüße,
      Jimmy
      Siemens S20 TK60001
      die Gewebeschläuche im Bereich der Pumpe werden recht gerne defekt.
      Ich wechsle die Schläuche bei einer Undichtigkeit in der Regel aus, auch
      wenn wie PM richtig geschrieben hat, meistens nur die Dichtung im Winkel
      das Problem verursacht.
      Auch ist es sinnvoll die Tankanschlußdichtung zu ersetzen.
