Nachdem wir die Brühgruppe ausgebaut, gereinigt, gefettet und mit neuen Dichtringen versehen haben, initialisiert sich die Maschine durch Hin- und Herfahren der Brühgruppe und bleibt dann in der fast oberen Position stehen, die Kaffeekammer ist in aufnahmebereiter Position unter dem Kaffeetrichter.
Soweit scheint alles normal zu sein.
Jetzt blinken jedoch die An/Aus (rot )und die Dampferzeugerdiode (grün) gleichzeitig im Gleichtakt.
Kaffee kochen lässt sich nicht starten.
Das Heizsystem lässt sich füllen, es kann heißes Wasser bezogen werden und auch Dampf, wenn man auf Dampf umschaltet.
Auch Abdampfen funktioniert, aber anschließend blinken wieder beide Dioden und hören auch nach 10 Min nicht auf.
Weder das Reinigungsprogramm noch das Entkalkungsprogramm lassen sich starten.
Wie lässt sich der Fehler eingrenzen?
