Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J5 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, haben hier eine Jura Impressa J5. Beim Kaffee machen kommt in erster Linie nichts raus. Zuerst dachten wir an verkalkung -> entkalkt.Danach die Brühgruppe ausgebaut, gereinigt, neu gefettet und die Dichtungen sind auch alle in Ordnung. Die Zuleitung von Wasser in die Brühgruppe ist auch kalkfrei. Vom Flowmeter über Pumpe bis hin zum Auslaufventil scheint alles ok zu sein.
Nun stellen sich für uns folgende Fragen:
- Wenn wir einen Kaffee mit 200ml runterlassen, dann sollte aus dem Wasserbehälter ungefähr die gleiche Menge Frischwasser ins System geholt werden, richtig?Haben die Pumpe das Wasser in einen Messbecher pumpen lassen und bekommen gerade mal um die 100ml.
- Wir bekommen Kaffee raus, wenn wir in der Brühgruppe das Ventil NACH dem Sieb (Crema-Ventil?) entfernen. Hatten auch schon an zu steife Feder gedacht (andere Feder brachte allerdings auch nichts). Daraus resultierten wir, dass das System zu wenig Druck aufbaut. Hat jemand eine Idee wie wir dies prüfen können, beziehungsweise welche Komponenten schuld sein könnten?
