Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500.N Silber | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Forum,
nachdem mir die ähnlichen Threads nicht alle Fragen beantwortet haben, mache ich einen neuen auf.
Meine EAM 3500 N hat heute noch einen Kaffee gebrüht, allerdings den Milchschaum verweigert: es kam nichts. Nach Aus- und späterem Einschalten kam die Anzeige "Aufheizvorgang", länger als normal, und dann die Anzeige "Allgemeine Störung".
Der Thermoblock wird heiß, die Schnelldampfheizung nicht (müsste sie das?). Ausschalten und erneutes Einschalten (ohne Abkühlung) zeigt sofort wieder "Allgemeine Störung). Nach Abkühlung alles wie oben: "Aufheizvorgang" -> "Allgemeine Störung".
Im Testmodus funktioniert alles (manchmal läuft die Pumpe völlig problemlos, aber manchmal auch unregelmäßig. Wasser kommt hier aber nicht). Bei "Vaporizer on" liegen an den Eingängen der Schnelldampfheizung 163V an, allerdings wird die Heizung nicht warm (hier müsste die das aber doch, wenn Spannung anliegt, oder?). Der Widerstand zwischen den beiden Kontakten am oberen Ende des "U" beträgt 53Ohm.
Obwohl die 53Ohm dem Sollwert entsprechen, tippe ich auf eine defekte Schnelldampfheizung. Sehe ich das falsch?
Für alle weiterführenden Tipps bin ich dankbar!
Thoin
Hallo Forum,
Thoin
