ich bin ziemlich verzweifelt was die bisherige Fehlerkette und deren mögliche Ursachen angeht. Das Forum hat bisher immer echt gut geholfen die Fehler einzugrenzen aber langsam bin ich am Ende. Ich versuche mal chronologisch die Probleme bis heute zu listen.
Der untere Gewebeschlauch der hinteren fast neuen Heizung (Wasser/Dampf ) platzt während des vom System geforderten entkalkens mit einer Siemens Tablette.Neuen Schlauch und Klemmen bei Komtra bestellt, eingebaut.
Dann ging es los, Maschine an, heizt, Kaffee anfordern, Mahlwerk mahlt, Brühgruppe verdichtet, und ... kein Wasser kommt in Brühgruppe,das Pulver wird trocken in den Tresterbehälter geworfen, Wasser geht unten in die Schale, Dampf und Wasserbezug funktionieren ok. Wieder Forum
gelesen... Vorher revidierte Brühgruppe mit Metall im Niederhalter ausgebaut, neue von Komtra bestellt, eingebaut. Fehler bleibt.
Auf Verdacht komplette Antriebseinheit, wegen älterem Drainageventil und Microschaltern bei Komtra bestellt, eingebaut, böses Erwachen, der Mitnehmer fährt das neue, bei diesem Antrieb geteilte Dainageventil so nach unten in die Endlage, dass die Maschine mit Störung 8 im Display
hängen bleibt. Die Brühgruppe (wieder die Alte) hängt nun auch fest und muss jetzt raus operiert werden, ohne was kaputt zu machen !!! Nach genauerer Begutachtung und einem Vergleich der beiden Antriebe sehe ich schliesslich erst auf den dritten Blick, dass der neue Antrieb die
Nocken ( zwei kleine schmale und ein längerer Nocken für die Microschalter) die auf der schwarzen Nockescheibe, genau entgegengsetzt derer auf der Alten hat. Anruf bei Komtra und Erklärung anhand von Bildern, Antrieb wird jetzt ausgetauscht, danke Komtra, ich den alten wieder eingebaut und warte jetzt auf den neuen Antrieb.
Neues Problem, nach dem Einschalten kommt nun System füllen, bitte Caffee drücken... jetzt kommt System Füllt bis der Tank leer ist oder die Schalen voll sind. Forum gelesen, neue Pumpe eingebaut, Keramikventil aus und nach Prüfung wieder eingebaut, ok, Leitungen von Karamikventil zur Kaffeeheizung durchgepustet, Heizung durchgepustet,ok.
Das Megnetventil scheint wohl zu zu sein, kein durchpusten möglich, daher kommt das Wasser auch direkt beim System Füllen in die Schale. Flowmetergeprüft, dreht alles frei, Leitungen Tank zur Pumpe gereinigt geprüft, ok.
Wenn nicht die Brühgruppe und der Antrieb das Problem waren, die neue Pumpe auch nichts gebracht hat um die "System Füllt" Meldung zu löschen und die Heizung zu starten, wie kann ich neben einem Bad in Reinigungsmittel noch das Megnetventil prüfen ob das jetzt in zu hängt und so natürlich endlos system gefüllt wird ? Das hintere Ende aus Metall lässt sich leider nicht lösen wie beschrieben. So badet das Ventil jetzt in einer Lösung.Kann man das an 220V klemmen und hört klick klack um zu testen oder ist es dann hin wenn es nicht von der Steuerungangetriggert wird ?
Wie gesagt, alles fing aus problemlosem Betrieb mit dem Schlauchplatzer an. Kann Kalk das alles ausgelöst haben ? Was würdet Ihr als nächstes probieren ? Ich hab jetzt schon gut € 200,- an Teilen und endlose Abende an dem Teil verbracht und weiß langsam nicht mehr weiter.
Vielen Dank für jeden Tip der mir wieder zu lecker Kaffee verhilft...
