Hallo Gemeinde,
Nach dem Reinigungsprogramm der Impressa S95 (Reinigungstabs von Komtra) tropft der Kaffe nur noch aus dem Auslauf.
Hinzu kommt das ich bei Versuch von Kaffeebezug plötzllich aus dem Milchaufschäumer das Wasser brodelt (das tratt kurz darauf mit auf).
Umschalten auf Heiß Wasser habe ich bereits versucht, auch Maschine an und aus und wieder an (hat einmal geklappt) der Dampf kommt weiterhin aus dem Aufschäumer.
Was habe ich bisher getan:
Die Zuläufe sind frei also Wasser ist/sollte kein Problem sein
Brügruppe überprüft (ist neu von Komtra also wohl unwahrscheinlich)
Drenageventil hab ich auch geprüft (war ja eh dabei)
Hatte einen ersatzpumpen Motor .. eingebaut ..an dem lag es auch nicht (Druck zu schwach ?)
Da das Brodeln auf ein Problem mit dem Keramikventil hindeutet, habe ich das zerlegt und wird derzeit gereinigt (im Essigbad).
Die Reedkontakt der Elektronik für die Umschaltung sind i.O, habe ich gemessen mit Poldurchgansprüfer u. Magnet Tasten gehen auch.
Das Keramikventil war leicht mit Ablagerung belegt (wirklich nur minimalst)
Verunreinigungen habe ich soweit beseitigt (Zusammenbau steht nich aus)
Hat jemand eien Idee woran es zudem noch liegen kann ?
Wenn ich schon dabei bin mache ich lieber alles gleich mit.
DANK euch
Hallo Gemeinde,
DANK euch
