Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo liebe Foris,
habe nach eurer Anleitung die Dichtringe der Brüheinheit erneuern müssen. Hat soweit auch geklappt, aber jetzt brummt die Maschine massiv beim Spülen, als würde irgendwas blockieren.
Kaffee mahlen und brühen tut sie. Nur beim Spülen brummts halt wie verrückt.
Hat jemand nen Tip was ich da evtl. falsch gemacht habe?
Hallo liebe Foris,
. Am Ende des Spülzyklus fährt der "Stempel" in die Brüheinheit und der Motor fängt an gegen einen Wiederstand zu Arbeiten. Grund hierfür ist meiner Ansicht, dass das Drainageventil nicht öffnet. Wenn ich es mit einem Schraubenzieher genau bei diesem Fehler offen schiebe kann die Luft/ Wasser entweichen und der Spülvorgang kann abgeschlossen werden. Die Schraube neben dem Loch für den Stempel des Schrittmotors ist fest. Der Schrittmotor Saia UCL13.. der das Ventil öffnen sollte, hat auf beiden Wicklungen seine 150Ohm bekommt aber meiner Ansicht nach keine Steuerspannung. Gibt es noch logische Eingangsgrößen die vorliegen müssen damit dieser Arbeitet? Oder ist irgend etwas auf der Elektronik defekt? Hatte schon mal jemand den gleichen Fehler?
