Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Ihr Jura-Spezialisten,
habe folgendes Problem. Brühgruppe komplett zerlegt und gereinigt. Alle Dichtungen ok. Alle Wasserdurchläufe in der Brühgruppe sind ok.
Beim Spülen, oder beim Bezug von Kaffee läuft jedoch nur noch sehr wenig Wasser/Kaffee aus dem Auslauf. Die Pumpe wird während des
Pumpvorgangs stetig lauter. Nach dem Spülen/Kaffeebezug entlädt sich ein sehr hoher Druck am Drainageventil. Deutlich mehr als früher.
Kein Wasseraustritt an der Brühgruppe erkennbar (Frontabdeckung an Tresterschublade entfernt) während des Brühvorgangs.
Bei Kaffeebezug ist der Trester sehr matschig und durch den noch hohen Druck im Kolben nach dem Bezug "entlädt" sich der Trester
auch heftig in der Brühgruppe während das Drainageventil löst.
Habe mal das Cremaventil getauscht, habe aber leider nur ein gebrauchtes zum Tauschen, gleiches Problem.
Wasserleitung am Drainageventil gelöst, Pumpe läuft normal und Wasserfluss kommt gut in die Tropfschale.
Dann mal das Cremaventil entfernt, Spülvorgang lief dann ziemlich wie gewohnt, Wassermenge ok und Pumpe
quält sich dann auch nicht.
Ergibt nicht richtig einen Sinn für mich. Kann denn das Cremaventil so plötzlich seinen Dienst nicht mehr gescheit ausführen?
Das wäre m. E. der einzige Grund warum ein so hoher Druck auf der Brühgruppe enstehen könnte.
Die Feder sieht ganz ok aus, der Sitz im Steigrohr ist sauber, das Brühsieb ist clean.
Habt ihr das Problem schon mal gehabt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
lg
lg
