Jura Impressa E75 - Meldung: System füllen danach Hahn öffnen
    • Jura Impressa E75 - Meldung: System füllen danach Hahn öffnen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Liebe Gemeinde,
      Hab vor mir ne E 75 stehen, die nach dem entkalken auf einmal Hahn öffnen velangt, um das System zu füllen. Ich bin von einem Kakkstpfen ausgegangen und hab den Wasserkreislauf gejeckt. Habe überall ein paar Kalkbröckchen raus, alle Schläuche gereinigt, den Verdampfer gereinigt, Auslaufventil und Brüheinheit, nebst Dreinageventil überholt.
      Gleiche Symtome wie vorher. Nach Hahn öffnen, läuft eine zeit lang Wasser über die Dampfdüse, die Maschine stellt selbständig ab, Hahn schließen und sofort kommt wieder - Hahn öffnen im Display. Kanns auch was Elektronisches sein ?
      Grüße an alle Nachtschichtler
      Emelilly
    • Moin,
      in dem System befindet sich auf alle Fälle noch eine Verstopfung durch Kalk. Reinige mal bitte das Dampfventil und auch das Auslaufventil. Dabei kannst Du gleich mal die Schläuche durchblasen. Ich hoffe Du hast einen anständigen Entkalker benutzt, so wie den Roten hier aus dem Shop.
      Mario
    • Also Dampfventil und Auslaufventil hatte ich auch schon überprüft und gereinigt. Das Flowmeter kann ich noch probieren. Was Elektronisches kanns wohl nicht sein, das die Maschne nicht erkennt das kein Durchlauffehler mehr vorliegt oder so ?
      Prbier mal das Flowmeter und melde mich wieder. Danke ermal
      Emelilly
    • Hallo Flunitraze,
      Guter Tip, auf das Flowmweter wäre ich nicht gekommen, da ja offensichtlich genug Wasser kam
      . Du hattest aber Recht. Es war neben der Pumpe, die aber sauber lief, das einzige Teil im Wasserkreislauf, dass ich noch nicht offen hatte. Danke für die Info. Muss ich mir merken.
      Ciao Emelilly
      wenn das Flowmeter nicht oder viel zu langsam dreht, erkennt die Maschine
      keinen Wasserfluß und will somit immer das System füllen.
      Wenn tatsächlich aber ausreichend Wasser fleißt, liegt es normalerweise nicht
      an den Zu- oder Abgängen des Flowmeters, sondern an einem klemmenden
      Turbinenrad oder eben doch einem elektronischen Problem (z.B. oxidierte
      Steckerkontakte).
