Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF90 | ca. Baujahr: Unbekannt
Ich grüße erst einmal alle in diesem Forum,
ich habe folgendes Problem.
Das erste ist ich besite eine AEG CF 90 die mir den Schlaf raubt.
Das liegt an folgendem,
vor ca einer Woche begann Sie zu spinnen, alle Leds blinken und es ging nichts mehr.
Also fing an den Fehler zu suchen.
Nun folgendes.
Ich habe die Brühgruppe zerlegt und sämtliche Dichtungen erneuert.
Danach das Drainageventil, Innenleben getauscht und das Plastik durch Metall ersetzt.
Die Dichtungen an Heizung(Patrone) neu gemacht, das Mahlwerk gereinigt.
Das Auslaufventil neu gemacht und Schläuche getauscht.
Also so ziemlich alles.
Dann gestartet gleicher Fehler, Dioden leuchten alle. Sie kommt nicht ins Entlaken oder Reinigungsprogramm.
Also vermutet das es Drainageventlimagnet ist.
Raus damit neuen rein.
Den Microschalter von der Tropfschafe getäuscht so das ich beim Einschalten rein sehen konnte.
Die Brühgruppe fährt raus und runter er bewegt einmal alles und das funktioniert auch.
Danach kommt der Magnet zum Einsatz, auch das funktioniert, ging leider vorher auch alo Geld zum Fenster raus geschmissen und nun habe ich 2 funktionierende Drainageventlimagneten.
Also das Drainageventil geht auf und zu.
Danach müsste er eigentlich bei der justierung ein wenig Wasser durchspülen, macht er aber nicht sondern nach dem justieren gehen die Lampen an.
Alle.
Zum wegschmeißen ist mir das zu schade und ich habe jetzt schon alles neu bis auf die Pumpe (diese messe ich nachher durch) und den Flowmeter.
Wenn ihr eine einfachere Lösung habt und das Prbloem auch ahttet und lösen konntet schreibt mir und helft bitte.
Ich werde sonst irre mit dem Ding.
Vielen Dank.
Sven
Nun folgendes.
Alle.
Vielen Dank.
Sven
