Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Zu wenig Kaffee zwischendurch nur Tropfen
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Zu wenig Kaffee zwischendurch nur Tropfen
      bin neu hier und habe schon einiges im Forum durchsucht.
      Mein Kaffeeautomat B20 gibt trotz Reinigung und Entkalken nur noch mit Glück 1/2 Tassen Kaffee.
      Die Pumpgeräusche schwanken von laut dann wieder leiser.
      Am Anfang dauert es sehr lange bis Kaffee kommt.
      Zwischendurch tropft es sogar nur.
      Die Einheit auf der rechten Seite habe ich zerlegt und gereinigt aber es ist nicht besser.
      Danke im voraus.
      mfg
      Veit
      eine leiser werdende Pumpe ist ein Zeichen für eine Verstopfung im System.
      Diese kann, muß aber nicht in der Brüheinheit sein. Auch jeder andere Punkt
      des Wasserweges kommt in Frage. Ebenso wie zu fein gemahlener Kaffee.
      Wann und mit welchem Entkalker wurde zuletzt entkalkt?
    • Hallo erstmal schönen Dank für die schnelle Antwort.
      Vor 2 Tagen habe ich die Maschine mit Reinigungstabletten und Entkalkungstabletten behandelt.
      Heisswasser und Dampffunktion funktionieren.
      Das Mahlwerk steht immer auf 3/4 Grob.
      mfg
      Veit
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Veit ()
      und dennoch deutet eine leiser werdende Pumpe und tröpfelder Kaffee auf eine Verstopfung hin.
      Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als zu versuchen diese zu lokalisieren.
      na so eine Verstopfung kann man auch nicht unbedingt sehen.
      Du wirst Stück für Stück den Wasserverlauf absuchen müssen.
      Flowmeter reinigen, Ventile ausbauen und auf Durchgang prüfen, gegebenfalls in Entkalker einlegen.
      Schläuche und Erhitzer auf Durchgängigkeit prüfen (pusten), eventuell auch einlegen.
      Wasserlaufplan und Service-Anleitungen findest Du hier;
      komtra.de
      PM
      es gibt nur 3 Möglichkeiten egal wie wir das drehen und wenden...
      Entweder ist im Schlauchsystem eine Verstopfung
      Der Mahlgrad zu fein oder
      Ein Problem bei der Brüheinheit
      Zum Testen solltest Du den Schlauch am Drainageventil lösen
      und ebenso den Schlauch an der Pumpe. Da dazwischen keine
      Komponeten sind, die den Durchfluß hemmen, muß sich (wenn
      auch mit etwas Schmackes) da durchblasen lassen.
      Wenn das soweit ok ist stellt sich die Frage ob Dein Gerät einen
      Membranregler hat (silbernes Teil am Pumpenausgang).
      Eine Angabe Mahlgrad 3/4 sagt nichts. Ist das Kaffeemehl
      vergleichsweise eher grob oder sehr fein.
      Ist die Brüheinheit wieder richtig montiert? Insbesondere das
      Cremaventil auch nicht verkehrt herum eingesetzt?
      Praktisch wäre eine "Ersatzbrüheinheit" zum Testen.
    • Zuerst einmal vielen Dank für eure Mühe!!!!!!!!!!!!!!!!
      Super Forum.
      Aber jetzt zur Sache.
      Flowmeter gereinigt aber kaum verschmutzt wie die ganze Maschine eigentlich.
      Kaffee ist ziemlich grob
      Mit Schmackes kann ich durchpusten bis zum DV
      Kein silberes Teil am Pumpenausgang.
      Brüheinheit noch einmal kontrolliert aber eigentlich richtig.
      Das DV sieht ziemlich gammelig aus.
      Vielen Dank
      MFG
      Veit
      wenn Du von Pumpe bis DV durchblasen kannst und die Pumpe eher leise als laut wird,
      dann kann es eigentlich nur an: DV, Brüheinheit oder Mahlgrad liegen.
      Ist das Cremaventil richtig montiert worden?
    • Neues DV eingebaut
      Hallo hat ein bisschen gedauert bis es weitergeht,
      habe in der zeit das DV getauscht und alle Teile ausgebaut und kontrolliert.
      überall ist durchfluss
      jetzt läuft das wasser direkt in die Auffangschale.
      Kann jetzt doch nur noch die BE sein oder kann an der Dichtung keine Beschädigung feststellen.
      Mechanik funktioniert leicht.
      MFG
      Veit
      :wacko: :wacko: :wacko:
      ja, eigentlich nur noch BG, wenn alles in den trester läuft!?
      dichtung muss nicht defekt sein, sie kann ausgeleiert oder verhärtet und abgenutzt sein und somit nicht mehr richtig an der innenwand abdichten.
      tausche sie und reinige auch gründlich das sieb, so das du durch alle löcher schauen kannst.
      anleitungen im shop!
      gruß
      PM
      wie gelangt das Wasser in die Auffangschale. Das ist i.d.R. ein Indiz für
      eine fehlende Dichtung (meistens am Teflonschlauch der das DV mit
      Wasser versorgt), oder eine falsch montierte Mitnehmerscheibe (das
      weiße Ding mit der Nase) am Antrieb.
    • Vielen Dank erstmal für die vielen Tipps.
      habe alles nochmal überprüft
      Dichtungen vorhanden und Mitnehmerscheibe auch richtig.
      Habe dann einfach mal das Crema Ventil ausgebaut und überbrückt und dann kam Wasser aus dem Auslass (hatte der Maschine vorgekaugelt es wäre Kaffee drin).
      Wahrscheinlich doch die Dichtung (habe ich jetzt neu bestellt )
      Beim Zusammenbau ist mir aber ein Magnet D=9mm 1mm hoch aufgefallen der auf einem Bauteil der Steuerung klebte (wo gehört der richtig hin ????????)
      mfg Veit
      es gibt (abgesehen vom Tank) in dem Gerät 3 Magneten - 2x Auskauf 1x Pulveerdeckel.
      Jedoch hat keiner auch nur annähernd die Maße die Du nennst sondern ca. d=5mm und h=5 mm.
      Ich würde fast sagen, der 9x1 gehört nicht zum Gerät.
    • Juhuu wieder Kaffee
      Hallo ,
      nachdem ich die Brüheinheit und die restlichen Teile überholt hatte kam immer noch kein Kaffee, war schon am verzweifeln.
      Also alles nochmal auseinander jedes Teil nochmal kontrolliert ging immer noch nicht .
      Bei einem Probeversuch ohne alle Verkleidungen lief Wasser aus dem Auslaufventil (auch neu abgedichtet)
      Also habe ich es einfach ausgebaut und .........KAFFEE juhuu
      Wollte mir im Shop ein Ersatzteil bestellen aber wenn ich unter Typ b20 Benvenuto auf Ventil klicke und das Auslaufventil auswähle steht auf dem angezeigtem Ventil nicht mehr Bosch B20??
      Ist es trotzdem das richtige ??????
      Ein riesiges Dankeschön an dieses Forum für eure Hilfe.
      MFG
      Veit
      :) :) :) :) :) :D :D :D :D :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      wenn Dein Gerät eine Auslaufventil hat, sollte es eine TCA 6001/01 sein.
      -Laß das Auslaufventil einfach draußen
      -Schließe den Erhitzer direkt am Mebranregler an
      -Ersetze den Schlauch vom Tankanschlußüberlauf durch einen ohne T-Stück
      (oder blockiere am T-Stück den 2. Wasserweg in Richtung Auslaufventil)
      -Über kurz oder lang könnte es sich anbieten, den Membranregler ebenfalls
      auszubauen und durch einen gewöhnlichen Pumpenwinkel zu ersetzen.
      Damit hättest Du aus Deiner TCA 6001/01 eine TCA 6001/02 gemacht.
      Bei neueren Versionen ist dieser "Überdruckweg" einfach weggelassen worden.
      BSH wird wissen warum ;)
      Ob das Ventil passen würde hat sich damit ja auch erübrigt.
