Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Überholen
    • Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Überholen
      bin neu hier im Forum und habe gleich zwei Fragen.
      Ich habe meine 10 Jahre alte S40 TK64001/02 mit 12000 Bezügen endlich auseinandergebaut um sie mal richtig zu reinigen und zu überholen.
      Erste Frage wäre, welche Mahlsteine sollte bzw. kann ich nehmen, V3 oder V4, was ist der Unterschied?
      Zweite Frage, mein Niederhalter ist angebrochen und ich werde den mit dem Reparatursatz instandsetzen, allerdings habe ich gesehen das unter dem Nierderhalter der schwarze Gummilappen fehlt, welcher doch auf das Crema Ventil drücken soll, da ist aber so ein anders Silikonläppchen drauf, fällt deshalb das schwarze Gummiteilchen am Niederhalter weg? Gibt es zwei Versionen, oder fehlt bei mir was?
      Für jede helfende Antwort bin ich dankbar.
      Der Oskar
    • Hi,
      Betr. Niederhalter
      Mowo
        101,83 kB, 600×450, 435 mal angesehen
        97,28 kB, 600×450, 447 mal angesehen
        830,12 kB, 2.592×1.944, 399 mal angesehen
    • Hi,
      Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Bilder!
      Dann fehlt ja zum Glück doch nichts und ich kann loslegen!
      Ich habe ein neues Drainageventil, neue Dichtungen an der Verschlauchung am Drainiageventil, Revidierienheit Brühgruppe, Reparatursatz Niederhalter und Mahlsteine V4 bestellt.
      Schläuche habe ich mal durchgepustet und gereinigt, sind noch in Ordnung.
      Gibt es sonst noch was zu beachten?
      Der Oskar
    • Hi,
      jau, Microschalter wäre noch eine Option, allerdings habe ich die gestern noch nicht mitbestellt. Mache ich dann spätestens bei der nächsten Revision. Falls die so lange halten :P
      Vom Antrieb habe ich jetztr nur den vorderen Zapfen gefettet. Mehr noch nicht.
      Was mir allerdings sehr seltsam vorkommt, der Expansionsbehälter am Drainageventil sitzt komplett voll Kaffeesatz..... ;(
      Das gefällt mir mal so gar nicht.... hat jemand ne Erklärung dafür?
      Der Oskar
    • Hallo o,
      rufe doch mal bei Komtra an ( ich nehme an Du hast die Artikel dort bestellt ) vielleicht
      können sie Dir die Mikroschalter noch mitschicken.
      Den Antrieb kann man auseinanderschrauben, die Zahnräder fetten und wieder zusammen bauen.
      Was den Expansionsbehälter betrifft, das dieser voll mit Kaffeesatz ist kannst Du dies doch
      meiner Ansicht nach gar nicht sehen.
      Wenn Du den Behälter aber reinigen möchtest?
      Der Exp. Behälter lässt sich an den beiden Zapfen vorsichtig öffnen.
      Am besten Du legst den Exp. Behälter vorher in etwas heißes Wasser dann lassen sich die Zapfen am Exp. Behälter leichter öffnen.
      Mowo
        72,39 kB, 600×450, 403 mal angesehen
        201,7 kB, 778×584, 410 mal angesehen
        72,01 kB, 600×450, 436 mal angesehen
        111,04 kB, 600×450, 445 mal angesehen
