Saeco SUP018C Cafe Prima - Getriebe
    • Saeco SUP018C Cafe Prima - Getriebe
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP018C Cafe Prima | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe ein Problem mit meiner Cafe Prima. Hatte als erstes das Problem mit den defekten Zahnrädern, das habe ich durch den Austausch erledigt, habe dabei auch einen defekt an beiden Mikroschaltern festgestellt, habe diese auch getauscht. Aber warscheinlich habe ich dann beim Zusammenbau des Getriebes wohl das Hauptzahnrad nicht 100%ig eingestellt. Ich kann die Maschine einschalten, dann ein kurzes anlaufen, danach blinken sofort die grüne Lampe für das Aufheizen und die rote Lampe für Bohnenmangel etc. Ich den ke, dass ich da einen Fehler in der Positionierung des Hauptzahnrades habe. Bitte um Hilfe und eine Beschreibung oder ein Bild wie genau das Zahnrad (Markierung Start) stehen muss.
      Vielen dank im Vorraus.
      Hans
      bist Du sicher, dass Du zum Austausch auch die Variante der Vienna.Zahnräder bekommen hast?
      Die auf den ersten Blick gleich aussehenden Zahnräder der Magic/Royal Baureihe passen NICHT!
