Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroBar 100 TES70151DE | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe folgendes Problem mit einer Bosch-Verobar 100:
Nach dem Einschalten spült die Maschine, Brüheinheit bewegt sich. Wenn man dann Kaffe oder Heißwasser beziehen will, meldet die Maschine: „Störung, bitte Hotline anrufen“.
Infos zur Maschine: TES7015DE/10Fd: 9008200224
Main Software 1.05 vom 24.7.2009
Main Hardware vom 23.10.2009
Beim Komponenten-Test kann kein Wasser bezogen werden!
Das Keramik-Ventil ist beim Komponenten-Test nicht zu hören.
Die Brüheinheit lässt sich aber verstellen.
Die Heizplatte geht.Das Mahlwerk geht.
Im Fehlerspeicher hatte ich:
OVERTEMP 115
SHUTDOWN 50
PUMP TO 77
CV TO 1
BU OVER 31
BU TO 2
ERROR LOGS:
CER VALVE GENERIC 4357
BREW MOT UP 4354
BREW MOT DW 4356
Ich hatte dann den Fehlerspeicher gelöscht, bin wieder in den Komponenten-Test gegangen: das Selbe Verhalten der Maschine. Im Fehlerspeicher ist jetzt nur noch ein Eintrag
CV TO 1 mit dem Error log CER VALVE GENERIC 4357 vorhanden.
Ich werde das gute Stück mal aufmachen, dann sehen wir weiter.Vielleicht kennt jemand dieses Fehlerbild und hat schon einen heißen Tipp? - Vielen Dank für die Hilfe!
Wird wohl irgendetwas im Bereich Pumpe, Keramik-Ventil, Durchlauferhitzer sein....
Viele Grüße vonMalte01
OVERTEMP 115
SHUTDOWN 50
PUMP TO 77
CV TO 1
BU OVER 31
BU TO 2
ERROR LOGS:
BREW MOT UP 4354
BREW MOT DW 4356
