Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF80 | ca. Baujahr: Unbekannt
Meine CF80 hat folgenden Fehler: Beim Einschalten färht die Brüheinheit auf und ab und positioniert sich, dann blinkt die Tassen-LED (will heizen - die neue Heizpatrone wird aber nicht heiss) später dann blinken alle LEDs wechselnd rot/grün.
Schalte ich nach dem Einschalten am Dampfregler und drücke Spülen kommt aus dem Dammpfrohr endlos kaltes Wasser bis Tank leer. Später blinken dann alle LEDs wechselnd rot/grün. Habe ein Paar Messungen an der Heizpatrone gemacht: Zwischen den Anschlüssen 0 Ohm - bei dem Temperaturfühler 5 Kiloohm - bei den beiden Polen der Efenlitze Widerstand unendlich.
Habe gelesen, dass der Widerstand bei der Efenlitze gegen Null gehen sollte. Habe diese dann testweise überbrückt und die Patrone heizt.
Das Gerät geht dann in (wie normal) in die Stellung "Spülen" - wenn ich aber dann den Spülen-Knopf betätige fangen wieder alle grünen und roten LEDs wechselweise zu blinken an.
Ausgewechselt sind bereits die Brühgruppe und die Heizpatrone, sowie das Teil (Name fällt mir nicht ein) zwischen Pumpe und Heizpatrone.
Die Efenlitze ist wohl defekt - was kann aber sonst noch sein??
Für sachdienliche Hinweise danke ich bereits jetzt...
