Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5601 - venezia | ca. Baujahr: Unbekannt
Guten Abend zusammen,
habe eine Bosch benvenuto tca5601 vor dem Schrott gerettet. Mit
folgendem Problem.
Das S im Display leuchtet. Reinigung !
Beim einschalten bewegt sich nichts, kein brühwerk oder
sonst etwas.
Eco blinkt kurz und leuchtet dann.
Heizung wird sofort heiß. An der pumpe liegt eine Spannung
von ca. 110volt an. Pumpe läuft aber nicht. Habe sie aber extern getestet und
sie geht. Brühwerkantrieb extern getestet geht auch.
Wenn ich die bohne für den Service lange drücke fängt die
Eco und die Wasserdampf Lampe an zu blinken, aber nicht so wie wenn die
brüheinheit fehlt. Dann geht nichts mehr.
Habe mir heute mal die Platine angeschaut und siehe da. Es ist
ein Bauteil durchgebrannt.
Es sieht aus wie ein Ic 8-pin. Davon sind 2 nebeneinander. Kann
leider nicht mehr lesen was darauf steht. P840H auf dem defekten und das
daneben P812H. für was sind sie und was ist es denn überhaupt? Ic ?
Wäre super wenn mir einer helfen könnte.
danke
folgendem Problem.
sonst etwas.
danke
