Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK69001 - S70 | ca. Baujahr: Unbekannt
habe vor ca. einem Jahr eine S70 geschenkt bekommen. Bezug hat anfangs gar nicht funktioniert, da das Sieb verstopft war. Danach hat die Maschine funktioniert, aber sie hatte ein Leck, weshalb die Schale nach Bezug immer nass war. Ich habe die Maschine dann bis heute nicht benutzt.
Nun funktioniert der Bezug wieder nicht. Brühgruppe habe ich komplett gereinigt und auf Durchgang geprüft. Niederhalter ist nicht gebrochen. Vom Ausgang des Auslaufventils konnte ich aber nicht durchblasen, weshalb ich das Drainageventil ausgebaut und gereinigt habe. Durchblasen geht nun. Beim Bezug passiert folgendes:
Mühle mahlt, Wasser wird in die BG gepumpt, Maschine wartet, mehr Wasser wird gepumpt und tritt teilweise über das Dampfrohr aus, dann öffnet das Drainageventil und lässt das Wasser aus dem System ab. Der Tresterbehälter enthält danach quasi Suppe. Aus dem Kaffeeauslauf kam nichts.
Da das Wasser ja das Auslaufventil passiert, kommt für mich nur der kurze Schlauch von der BG zum Kaffeauslauf in Frage. An den komme ich aber nicht ran, weil mein Schraubendreher zu kurz ist, um die Front abnehmen zu können. Er sieht allerdings nicht verstopft aus. Habt ihr eine Idee, wonach ich noch schauen könnte?
Eine Sache fiel mir noch auf: beim ausgebauten Drainageventil konnte ich keine Position des Stößels finden, bei dem ich durch das Ventil zum Ausgang für die BG blasen konnte. Entweder ging die Luft durch das Expansionsgefäß oder über den oberen Dampfauslaß. Ist das normal?
Vielen Dank schon mal!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von abraxa ()
