Bosch TKN68E750 Einbau - Kein Kaffee & Wasser läuft aus
    • Bosch TKN68E750 Einbau - Kein Kaffee & Wasser läuft aus
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TKN68E750 Einbau | ca. Baujahr: Unbekannt
      Gerade stelle ich folgendes fest beim versuch einen Kaffee zu ziehen :
      -Maschiene Arbeitet wie gewohnt von den Geräuschen her
      -allerdings läuft heisses Wasser aus dem Gerät ( nicht in Abtropfschale , ausserhalb des Gerätes läuft es aus )
      - Trester trocken, nichts in Auffangschale
      -Bezug von Heisserwasser ohne Probleme möglich
      - DV vor ca. 2 J. gewechselt
      Es scheint irgenwo " drinnen " etwas undicht, ich weiss wir sind alles keine Hellseher , vieleicht hat aber jemand Erfahrung oder Tipps vorab was es sein könnte .
      Werde die Maschiene morgen mal " aufmachen und schauen, für Tipps wo ich genau hinschauen muss wäre ich dankbar.
      Maschiene ca. 6 j. alt was sollte mann im Zuge provilaktisch wechseln ?
      Schöne Ostern euch allen.
      abgesehen von einer Brühgruppenrevison - tauschen aller Dichtungen (incl. Revision DV)
      und der zwei Microschalter an der Kurvenscheibe des Antriebs tausche ich nichts was
      nicht kaputt ist.
      Leider wird Dir tatsächlich nichts anderes übrig bleiben,als in das Gerät zu sehen um
      den Defekt zu lokalisieren.
    • Erste mal Danke für die Prompte Antwort.
      Maschiene aufgeschraubt und festgestellt das ein Schlauch am Durchlauferhitzer geplatz ist.
      Schlauch prov. mit einen anderen ersetzt, allerdings läuft das Wasser nun in die Auffangschale ( nicht über die Ausläufe ) .
      Idee ?
      werde weiter berichten.
    • Die slaug is geplatzt weil zuviel druck dahauf gekommen ist.
      Die ursache liegt warscheinlich am defecten durchlaufventiel.
      Wenn die nicht richtig funktioniert, platzt die slauge.
      Auch das wasser im schale indieziert auf ein defecten ventiel.
      Probier mal Mowo's antwort, und kuck dabei nach die linker seite wo es ein schwartzen dreieckige dose gibt, wemm auf ein weises
      auslauf gepresst ist.
    • Hi ,
      denke Thema hat sich erledigt.
      Sobald ich den Hauptschalter anmache mahlt sie nur noch.
      Dursch das viele Kaffeemehl bekomme ich die Brüheinheit nichtmal mehr raus.
      Was kann das sein das die Maschiene jetzt dauerhaft mahlt, wahrscheinlich durch das Wasser ( kurz davor war es nochmal undicht ) in der Maschiene die Elektronic geschrotet. Oder ?
      Aber trotzdem was ist gemeint mit Durchlaufventil ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jojo31m ()
    • Hallo J,
      kann sein das die LE durch das Wasser einen Schaden ( wahrscheinlichOptokoppler / Triac defekt ) abbekommen hat.
      Mach mal folgendes:
      1. LEist defekt: Wenn der breite weise Stecker von der SE an der LE entfernt wird und das Mahlwerk sofortanfängt zu laufen, sobald in den Stanby – Modus geschaltet wird,
      2. SEist defekt: Wenn der breite weise Stecker von der SE an der LE angeschlossen/verbunden ist und das Mahlwerk ebenfalls anfängt zu laufen, sobald in den Stanby – Modus geschaltet wird,aber bei abgezogenem Stecker und anschließendem Stanby – Modus das Mahlwerk ruhig bleibt/nicht läuft.
      Mowo
      Was meint er damit ?
      der Schlauch ist am Anschluss ( Metall )des Durchlauferhitzer zum 3 Wege Ventil geplatzt.
      3 Wege Ventil arbeit
      Was kommen da noch für Ventile / oder Dinge die verstopft sein könnten ?
      Ausläufe sind sauber zu 100 %
      an diesem Anschluss geplatzt : dierket am "Eisen Nippel "
      [img]http://s1.directupload.net/images/140428/temp/r2lc4zlp.jpg[/img]
      der Schlauch führte hierhin :
      [img]http://s1.directupload.net/images/140428/temp/i92aa7d8.jpg[/img]
      WoKönnte noch eine Verstopfung sein ?
    • So gerade nochmal ein bischen gebastelt .
      Mir sprint der Schlauch am 2. Wege Ventil im ab .
      Schlauch vom Ventil in Tasse gehalten Heisswasser pumpt der darüber.
      Wie wahrscheinlich ist es das es "zu" ist ?
      Frage wie bau ich das Ventil aus ? ( Siehe Foto oben )
      kann mann es Reinigen ?
      der Schlauch darf nicht abspringen. Auch hier gehört
      so eine Klemmschelle mit Halteblech hin.
      Um festzustellen ob er duchgängig ist, musst Du ihn
      auf beiden Seiten lösen und versuchen durchzublasen.
      Zum Ventilausbau erst den Träger mit den Mikroschaltern
      nach links wegschieben - dann werden 2 Schrauben
      sichtbar. Der Rest ist selbsterklärend...
    • Moin,
      der Schlauch wurde / wird mit Klemme und Blech montiert und springt jedesmal ab .
      Habe den Eindruck zuviel Druck weil es nicht durchfliessen kann.
      Daher nochmal die Frage was kann da noch zu sein ?
      Was meinen Sie mit links wegschieb ? Da lässt sich nichts wegschieben .
      Und wo sitzt das Auslaufventil ?
      Ich habe vom 2 Wege Ventil aus reingepustet " Luft geht durch " , auch vom Kaffeeauslauf gepustet , war leider auch nichts dicht.
      Ratlos.
      Jemand noch Tipps ?
      wenn Schlauch und Stutzen in Ordnung ist und Klemme und Blech richtig
      montiert sind, springt das NIE ab - auch nicht, wenn alles komplett
      verstopft ist - dazu bringt die Pumpe nicht genug Leistung - außerdem würde
      eher der Schlauch platzen.
