Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo, wieder eine Bitte um Hilfe.
Meine Jura S9 Avantgarde hat leider folgende Mucken:
Gerät läuft normal an, Gerät spülen läuft an es erfolgt aber kein Wasserdurchlauf, Gerät füllen ergibt auch keinen Wasserbezug, allerdings kommt ganz normal die Meldung: Bitte wählen.
Dampfbezug funktioniert (hatte letzte Woche Kupplung neu eingebaut da defekt), das wars dann aber auch, beim Kaffeebezug wird normal gemahlen aber der Kaffee wird trocken ausgeworfen. Beim Kaffeebezug, Heisswasserbezug oder Spülvorgang wird ab dem Sperrventil kein Wasser in die Leitung zum Heizelement_Wasser geleitet. Habe das Sperrventil geöffnet, war nicht verkalkt.
Tja, woran liegt das? Hat jemand einen Vorschlag? Kann es an dem Keramikventil/Umschalter Kaffeebezug/Heisswasser liegen? Aber warum kommt kein Tropfen Wasser nach dem Sperrventil in die Leitungen?
Danke für Hilfe.
Mari
Danke für Hilfe.
Mari
) Der Wasserlaufplan hat mich ja erst auf die Lokaliesierung des Fehlerpunktes gebracht.
