Hallo Zusammen,
meine Juar Impressa S70 macht wieder Mucken. Die Maschine spült nicht mehr, auch Wasserdampf oder Heißwasser gehen nicht mehr. Da das Spülprogramm nicht durchläuft, geht natürlich auch kein Kaffee mehr.
Nach dem Einschalten heizt die Maschine erst mal ganz normal auf und es kommt die Meldung "Gerät spülen". Der Spülvorgang startet zunächst normal (Geräusche Brüheinheit), dann ein leises brummen für ein paar Sekunden. Danach folgt eine längere Pause von ca. 30 Sekunden ohne nennenswerte Geräusche. Anschließend wieder normale Geräusche der Brüheinheit und im Display erscheint wieder "Gerät spülen".
Beim Versuch Dampf zu beziehen, auch nur ein leises brummen, aber sonst passiert weiter nichts. In den Wasserschläuchen bewegt sicht scheinbar auch nichts.
Wasser tritt sonst auch nirgends aus, ist also alles dicht.
Meine Vermutung ist wohl eine defekte Pumpe. Kann die evtl. trocken laufen? Ich hatte vor ca. 2 Wochen den Wasserfilter getauscht. Danach zog die Maschine auch kein Wasser mehr und wollte nicht spülen. Hat sich aber wieder gefangen und lief dann auch bis heute einwandfrei.
Kann ich irgendwie prüfen, ob die Pumpe defekt ist? Oder gibt es weitere Fehlermöglichkeiten? Bin für jeden Rat dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Heiner
Hallo Zusammen,
Heiner
