Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 5 | ca. Baujahr: 2008
Hallo liebe Kaffeeliebhaber,
wir haben hier eine Jura ENA 5 ( Bj. 2008 ) die sich sehr seltsam verhält!
Zu diesem Fehlerbild haben wir im Internet und hier im Forum nichts gefunden, evtl. auch mangels des richtigen Suchbegriffes.
Hier die Fehlerbeschreibung ( sollte das alles etwas undeutlich formuliert sein - bitte nachfragen - danke
Betätigen wir den Wahlschalter um einen Kaffee heraus zulassen hören wir wie sich das Mahlwerk dreht und wir sehen auch das der Kolben der Brüheinheit nach unten fährt um das Kaffeepulver zu verdichten. Jetzt wird die Pumpe eingeschaltet und man kann sehen das Wasser fließt. Dieser Vorgang stoppt aber nach ca. 4-5 Sekunden wieder. Aus dem Auslauf kommt eine Bodendecke Kaffee, ein Teil wird nun in die Auffangwanne abgeleitet.
Die Anzeige bringt keine Fehlermeldung.
Auffällig ist, dass an der Oberseite der Pumpe etwas Wasser zu sehen ist. Nicht viel, aber das sollte wohl so nicht sein.
Wenn wir den Schalter für Heißwasser betätige funktioniert alles und an der Pumpe ist kein Wasser zu sehen.
Was haben wir schon probiert:
Den Auslauf gereinigt - alles OK.
Die Brüheinheit ausgebaut und gereinigt, aber ohne diese auseinander zunehmen.
Werden wir als nächste machen, wollte aber hier im Forum einmal nachfragen ob jemand dieses Fehlerbild kennt und uns evtl. einen Tipp geben kann, was wir noch machen können.
Schon einmal vielen lieben Dank für's Lesen und für Eure Hilfe.
Nachtrag im letzten Post von mir! ( Post Nr. 17 )
MfG
Raphael
MfG
Raphael
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Renegade () aus folgendem Grund: Formfehler beseitigt
